Текущее время: Вс, авг 23 2026, 12:59
 Заголовок сообщения: Copy-Paste в WEB 7.3
СообщениеДобавлено: Пн, апр 08 2013, 15:22
Чт, янв 25 2007, 09:57
Всем привет. Может сталкивался кто, перешли на 7.3, в 7.0 у нас прекрасно работало решение вставки в веб формы из экселя описанное тут:
http://www.sdn.sap.com/irj/scn/go/porta ... 9255224419
Теперь не работает. Ну для начала не выделялись ячейки, починил как описано тут:
http://scn.sap.com/thread/3212331
Выделяться стало, но теперь по прежнему ругается что: Selection not defined properly.
Что с этим делать - не пойму. И еще в 7.3 Explorer показывает ошибку что:
Сообщение: 'document.body' - есть null или не является объектом
Причем в строке того самого скрипта.
 Заголовок сообщения: Re: Copy-Paste в WEB 7.3
СообщениеДобавлено: Пн, апр 08 2013, 17:03
Вт, ноя 09 2010, 19:59
если в первом приближении, то криво вызывается присоединение эвента к элементу
if(typeof( window.addEventListener ) != "undefined"){
sapbi_rig_cp_inf.brwsType = "NN";
document.addEventListener('click',sapbi_rig_cp_onclickHandler,false);
} else{
sapbi_rig_cp_inf.brwsType = "IE";
document.body.attachEvent('onclick', sapbi_rig_cp_onclickHandler);
народ сломал много копий на этой же задаче
там же есть очень грамотное описание, как скорректировать вызов эвентов на элементе
согласно источника можно попробовать поменять вызов функции -
} else{
this.body.attachEvent('onclick', sapbi_rig_cp_onclickHandler);
я не специалист в JS, но ИМХО проблема как-раз в этом куске кода
СообщениеДобавлено: Вт, апр 09 2013, 05:04
Ср, фев 09 2011, 07:19
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Вт, апр 09 2013, 14:43
Хе. Отладка рулит.
В общем, почему то сломался объект <DOCUMENT>. У него подобъект <BODY> реально стал NULL. Есть, но пустышка. В 7.0 системе такого нет, там <BODY> есть, и не пустой. Видимо, придется вешать события прямо на документ. Вот тока хз как это повлияет на перформ. Не пойму, то ли из-за этого, то ли из-за отладки начались какие-то тормоза.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 09 2013, 16:18
Пн, мар 01 2010, 16:05
Перейти к Excel формам, как я понимаю, даже не рассматривается?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 09 2013, 16:21
Эксель вызывает у пользователей нездоровые мысли типа "А нафига нам этот САП, если мы так классно бьем данные в эксель". :D Шутка. На деле же, конечно не вариант, огоромный объем переносить. Не ради такой ерунды.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 14 2016, 18:37
Чт, ноя 19 2015, 14:20
Коллеги, добрый вечер,
столкнулись на проекте с аналогичной проблемой.
Подскажите, пожалуйста, как удалось решить описанную проблему?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 15 2016, 19:29
как писал sirin:
__
