Текущее время: Вс, авг 23 2026, 13:24
 Заголовок сообщения: Организация дельты с ограничением по времени 0HR_PT_2
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2016, 15:48
Вт, фев 02 2016, 15:30
Добрый день. Подошел вопрос в оптимизации загрузки данных из HCM в BW.
Одним из решений это организация дельта обновлений экстрактора где оно возможно.
Столкнулась с экстрактором 0HR_PT_2.
Ранее была загрузка Full c фильтром по KMONTH (OLAP-переменная 0CMONTH) , т.е. помесячно грузились данные.
Теперь после инициализации дельты , выставляя дельта обновление переменная KMONTH стала неизменной, т.е. инициализирована на текущий месяц и все...далее дельта будет только по 02.2016.
Инициализировать дельту с текущего меся по бесконечность <я не знать русский языка>, т.к. после закрытия обязательной отчетности данные за месяц изменять нельзя.
Как выйти из этой ситуации.
опыт пользования bw 3месяца. Поэтому прошу помочь,возможно что то упустила.
Спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Организация дельты с ограничением по времени 0HR_PT_2  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2016, 20:48
Ср, апр 02 2014, 18:03
Здравствуйте,
переинициализировать дельту к сожалению нельзя.
Я бы посоветовал грузить из источника по дельте все данные (в PSA) а на следующем шаге (PSA->DSO) фильтровать по месяцу.
Таким образом Вы можете избежать изменение данных в закрытых месяцах ...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2016, 09:57
Здравствуйте, а если я загружу из источника по дельте все данные (в PSA) а на следующем шаге не в ODS, а сразу в CUBE (PSA->CUBE) с фильтром по месяцу.
смогу же я избежать изменений в закрытом месяце?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2016, 11:07
Или я не могу напрямую PSA->CUBE? нужно только через ODS(PSA->DSO->CUBE)?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2016, 12:24
напрямую в куб тоже можно, я имел ввиду классический сценарий, с использованием уровня консолидации ...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2016, 13:00
Спасибо, вроде дельту взял за все месяца, а DTP уже по фильтру взяло нужный месяц. Пока то что нужно.
