Текущее время: Ср, авг 26 2026, 20:11
 Заголовок сообщения: Планирование выполнения локальной цепочки
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2016, 14:48
Вт, фев 02 2016, 15:30
Добрый день, есть главная цепочка, где последовательно ЕЖЕДНЕВНО грузятся данные Справочники->PA->PT->PY
Цепочку PY мне нет смысла запускать каждый день, напрягать систему.
Решили грузить зарплатные данные только во время расчета, это где-то 29 числа месяца по 03 числа след.месяца.
Запускать руками не вариант, автоматизируем, стал вопрос ... как?
При чем запускать локальную цепочку PY по завершению локальной цепочки PT.
Инструментами планирования запуска, не вышло((( лц PY выполняется сразу по окончанию лц PT, а потом еще и в запланированное время.
Спасибо за подсказку.
 Заголовок сообщения: Re: Планирование выполнения локальной цепочки  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2016, 15:04
Ср, фев 09 2011, 07:19
Предложу пару решений:
1. Из мета-цепи убираем цепь PY. Настраиваем цепь PY на запуск по событию. В цепь PT вставляем программу, которая в зависимости от даты запуска будет геннерировать событие для запуска цепи PY
пример запуска цепи по событию: http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic. ... 39#p348639
2. В цепочке PY вставляем процесс "Решение при нескольких альтернативах" после запускающего процесса, внутри решения проверяем дату запуска и либо дальше продолжаем работу цепи, либо заканчиваем. Для проверки можно даже написать свою формулу при помощи BADI RSAR_CONNECTOR.
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2016, 15:39
Спасибо. Пробую.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2016, 17:58
Еще раз спасибо, решала с помощью процесса "Решение при нескольких альтернативах"
