Текущее время: Вс, авг 23 2026, 13:18
 Заголовок сообщения: BEx и виртуальные признаки
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2016, 12:14
Вт, июн 19 2012, 08:33
Сразу оговорюсь что я не бивишник.
Есть у нас некий "виртуальный признак" Z_KAPPA
Сиды лежат в таблице /BIC/SZ_KAPPA - около 100 записей
В таблицах /BIC/MZ_KAPPA /BIC/PZ_KAPPA - только одна
Я пробую читать список его значений через ФМ - RSAU_READ_MASTER_DATA, но он мне возвращает только одну запись.
Мне сказали что раз это виртуальный признак, то есть другие ФМы для работы с ними.
crusty написал(а):
Логистика - понятие растяжимое
 Заголовок сообщения: Re: BEx и виртуальные признаки
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2016, 14:23
Вс, янв 11 2009, 14:41
Виртуальный признак может иметь отношение к запросу, а может быть и инфо-провайдером, который тянет данные, например, из исходной системы. Если второе, то надо смотреть ФМ-ы, которые читают данные из инфо-провайдера, например, RSDRI_INFOPROV_READ.
Если же все-таки первое, тогда значения признака генерируются вообще в пользовательской BADI в привязке к конкретному BEX-запросу и значениям переменных. О каких-то стандартных ФМ тут говорить не приходится
Если же вам надо просто прочитать таблицу сидов признака (нет разницы виртуальный он или нет), то можете делать это напрямую без использования ФМ
СообщениеДобавлено: Пн, янв 25 2016, 11:54
murmur написал:
Спасибо за ответ!
Видимо у нас первый вариант, поскольку в rsa1 я вижу галочку "Признак является инфо-провайдером"
Я попробовал использовать ФМ RSDRI_INFOPROV_READ, загрузил демку, подставил туда свои значения, на что он мне ругнулся неким экспешном "inherited error", дальнейщие раскопки отладчика говорят что ловится CX_RS_VCUBE_READ_ERROR где то в недрах вызовов.
Понимаю что информации мало, но может подскажете куда еще копнуть?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2016, 13:50
Пт, фев 01 2013, 15:15
У вас как я понимаю не грузятся основные данные для данного признака.
В связи с этим М и Р таблицы пустые (одна запись скорее всего с пустым значением).
RSAU_READ_MASTER_DATA считывает данные из M* таблицы.
Если задача стоит в получении существующих кодов для данного признака, то стоит использовать простой SELECT из /BIC/SZ_KAPPA
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2016, 17:23
А есть еще какой нибудь ФМ для получения текстов значений признака? RSAU_READ_MASTER_DATA вроде как таблицы с текстами не возвращает...
Дело в том что не хотелось бы привязываться к имени таблицы и строить динамические селекты, поскольку предполагается некая универсальность, получать значения любых признаков.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2016, 18:13
For business content characteristics: /BI0/T<Info object name>
For customer created characteristic: /BIC/T<Info object name>
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2016, 07:35
Ср, фев 09 2011, 07:19
попробуйте использовать класс CL_RSMD_RS_FACTORY
https://scn.sap.com/thread/3146990
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2016, 18:06
12ozmdm написал:
Спасибо! Отлично работает, даже сами данные виртуального признака тянет, не только тексты!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2016, 17:23
Хех, возникла тут еще одна проблема, целый день почти колупаюсь.
Заставил работать этот класс и вытягивать универсально любые признаки, однако нивкакую не хочет читать time-dependent тексты.
Ставлю
l_r_rsmd_rs->set_key_date( sy-datum )
делаю read_data - такое впечатление что он ее вообще игнорирует и тянет тупо все тексты какие есть в признаке.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot]
