Текущее время: Ср, авг 26 2026, 17:11
 Заголовок сообщения: Как исправить в BSC вариант финансового года
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2005, 16:37
Вс, май 15 2005, 11:26
Пытался реализовать помесячную детализацию показателя, изменил Вариант финансового года. Теперь в карту войти невозможно пишет:
"Вариант финансового года R1 для календарного года 2005 не определен"
Как можно исправить ошибку?
 Заголовок сообщения: Это проблема не в указании варианта финансового года для кар
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2005, 07:40
Насколько я понимаю, это проблема не в указании варианта финансового года для карты, а в настройке самого варианта финансового года в спро... Если ошибаюсь гуру поправят.
При настройке варианта финансового года или поставь галку что год календарный... Или пропиши для каждого года периоды, если они зависят от конкретного года...
Например, если у тебя месяцы, то они не зависят от года... Их всегда 12. А вот кол-во дней зависит от конкретного года...
В твоем случае, насколько я понимаю, надо поставить галку календарный год...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2005, 17:19
Спасибо! Помогло.
