Текущее время: Ср, авг 26 2026, 14:29
 Заголовок сообщения: Отображение справки на селекционном экране для 0CALDAY
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2016, 16:52
Вт, июл 09 2013, 10:52
Суть вопроса:
Когда запускаешь отчет, нужно фильтровать дату загрузки данных в BW. Для этого имеется признак 0CALDAY в ОДС, который заполняется текущей датой в момент загрузки.
И вот я открываю отчет, жму на кнопку "Показать справку по вводу" и мне выдается календарь, где я могу выбрать абсолютно любой день. Но мне нужно, чтобы выводился список только тех значений, которые имеются в ОДС. В дизайнере пробовал в окне с переменными играться с галочками для этого признака, теми, что на вкладке "Расширенно" -"Вид доступа к значениям" и т.д., ничего не меняется. Я уже было плюнул на проблему, как сегодня на компьютере пользователя открываю этот отчет и "О, чудо!" В справке по вводу тот самый желанный список проведенных значений.
Единственное, на что могу грешить - у него версия Analysis 1.4.10.3290, у меня 1.4.13.10263
Подскажите, куда ковырять? Где собака порылась?
 Заголовок сообщения: Re: Отображение справки на селекционном экране для 0CALDAY
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2016, 18:01
UPD.
Попробовал почитать ноты
1565809 - Settings for BW query F4 help
2094816 - HCPR/ADSO: Input help in mode D: "Only Values in InfoProvider"
Не помогает.
Что интересно, при запуске через транзакцию RSRT (RSECADMIN) аналогично справка по вводу - календарь.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2016, 20:26
Вт, апр 25 2006, 15:14
Как вариант, попробуйте сделать имплементацию BADI RSR_VARIABLE_F4_RESTRICT_BADI
