Текущее время: Ср, авг 26 2026, 14:30
 Заголовок сообщения: Обновление DSO по части ключа
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2016, 16:39
Чт, ноя 10 2011, 15:02
Есть два источника данных - 2LIS_13_VDHDR и 2LIS_13_VDITM.
Источник 2LIS_13_VDHDR расширен дополнительным полем, допустим поле F.
Данные из источников первоначально грузятся в два разных DSO. Ключевые поля DSO для источника 2LIS_13_VDHDR являются частью ключа для DSO 2LIS_13_VDITM (проще говоря в DSO для 2LIS_13_VDITM в ключе есть 2 дополнительных поля отсутствующих в DSO для 2LIS_13_VDHDR)
Создаем третье DSO,которое идентично DSO 2LIS_13_VDITM с дополнительным полем данных F.
Задача загрузить все записи из DSO 2LIS_13_VDITM, тут проблем нет. Вторым шагом необходимо загрузить данные из DSO 2LIS_13_VDHDR и прописать значение из поля F в такое же поле нашего третьего DSO, фактически проапдейтив загруженные на первом шаге записи по части ключа, вот тут возникла проблема.
Не подскажете каким образом можно это сделать без ABAPa или это нет реально?
 Заголовок сообщения: Re: Обновление DSO по части ключа
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2016, 17:24
Чт, фев 03 2005, 10:18
Infoset задействуйте.
