Текущее время: Вс, авг 23 2026, 08:22
 Заголовок сообщения: WAD Постоянный REFRESH при выполнении JS
СообщениеДобавлено: Чт, май 12 2016, 14:20
Пт, сен 25 2015, 23:51
Создал JavaScript мастером для скрытия строк (элементов структуры) в элементе "Сценарий", вставил имя функции в XHTML, после выбора переменных, JS код свое дело выполняет, но форма постоянно обновляется. Если тоже самое настраиваем только через параметры при первом открытии шаблона, то скрытие работает и обновление не происходит. Как устранить этот REFRESH.
 Заголовок сообщения: Re: WAD Постоянный REFRESH при выполнении JS
СообщениеДобавлено: Пт, май 13 2016, 17:44
Нашел ответ.
В XHTML шаблона добавляем
<body onload="javascript:Function();" >
JS-код срабатывает 1 раз.
