Текущее время: Ср, авг 26 2026, 14:29
 Заголовок сообщения: Как работает экстрактор 6DB_*?
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2016, 15:20
Вт, авг 23 2011, 11:23
Коллеги, добрый день!
Скажите, пожалуйста, как работает экстрактор 6DB_*?
У меня есть соединение:
СБД = MSS,
БД = SAP_BI,
Есть в БД SAP_BI табличка dbo.DATA. Мой экстрактор 6DB_DATA успешно выгружает данные из dbo.DATA. Но!
Решили сменить схему. Теперь схема не [dbo], а [sup]. И табличка стала называться, соответственно, sup.DATA.
И экстрактор не видит её.
Скажите, пожалуйста, какие настройки необходимо сделать, чтобы экстрактор 6DB_DATA увидел ту же самую таблицу, но которая на другой схеме теперь?
 Заголовок сообщения: Re: Как работает экстрактор 6DB_*?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 23 2016, 08:45
Пт, май 17 2013, 07:17
Нужно просто перегенирировать экстрактор для этой таблицы, но при этом создастся новый экстрактор. Старай экстрактор в любом случае нужно будет удалять.
