Текущее время: Ср, авг 26 2026, 20:11
 Заголовок сообщения: скопировать "всё", при создании мультипровайдера
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2016, 12:33
Вт, апр 25 2006, 15:14
Подскажите плиз, есть ли способ скопировать всё (все признаки и показатели) в мультипровайдер, из нескольких кубов. Т.е. надо создать мультикуб на базе 3-4 кубов и надо чтобы мультикуб включал все что есть в основных кубах. Кликать и перетягивать каждый признак, не вариант - это совсем уж как-то убийство времени. Даже каждое измерение перетягивать и то не хочется. Есть ли способ сделать это "в один клик"?
 Заголовок сообщения: Re: скопировать "всё", при создании мультипровайдера
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2016, 12:41
Чт, фев 03 2005, 10:18
Большая красная кнопка?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2016, 13:08
Чт, апр 13 2006, 16:14
Помнится мне, можно было измерение целиком перетаскивать. Не большая красная кнопка, но лучше, чем по одному признаку.
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2016, 13:12
Roman написал:
Измерения можно, но проблема в том что если кубов несколько, измерения можно перетянуть только из одного. Если перетягивать одинаковые измерения из других кубов, они перетянутся, но банально скопируются - появится второе, третье т.п. измерение, с таким же именем. Все сведётся к тому что надо будет перетягивать недостающие признаки в "основное" измерение и удалять пустое.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2016, 13:16
Шифтом активно работать, всяко лучше, чем по одному.
Сформируйте список всех признаков из всех кубов в Excel и с помощью буфера обмена вставляйте в измерения напрямую. - нет такого для мультика, был не прав
А для установки мэппинга есть большая красная кнопка.
На форуме переписываться дольше, чем делать такой мультик любым способом :D
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2016, 10:46
Roman написал:
Проблема совсем не в этом :)
Roman написал:
Тоже правда. Но когда 4-5 кубов и надо всё добавить, то открывать каждое измерение и сравнивать с уже добавленным, всё же долго. Даже не то чтобы долго - рутинно. Хорошо если такой мультик один конечно.
В общем и целом, все в курсе что такое дружественный интерфейс RSA1 и чудес не ждут :lol:
