Текущее время: Вс, авг 23 2026, 04:02
 Заголовок сообщения: Долгое формирование индексов
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2016, 08:07
Ср, апр 02 2014, 17:27
Возникла следующая проблема: цепочки процессов перестали успевать отрабатывать за ночь и соответственно к началу рабочего дня данные были не готовы. Анализ журналов показал, что большую часть времени(примерно 4 часа) занимает процесс формирования индексов в инфо-кубе. Процесс загрузки данных в куб построен таким образом, что перед запуском DTP индексы удаляются, а после загрузки формируются заново. Количество записей в таблице фактов 45 млн записей, максимальное количество записей в таблицах измерений 600 тыс., т.е. чуть больше 1%. Есть ли у кого-нибудь советы или предложения по данной проблеме ?
 Заголовок сообщения: Re: Долгое формирование индексов  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2016, 11:37
Вт, сен 05 2006, 00:33
Сжатие кубов нужно делать.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2016, 12:28
Пт, апр 27 2007, 12:13
данные грузятся дельтой? какое кол-во записей приходит в куб за одну загрузку? (я к тому что если записей относительно немного, то может быстрее будет не удалять и не пересчитывать индекс)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2016, 13:05
Данные загружаются за последние 2 месяца, а это порядка 4 млн записей, поэтому индексы нужно удалять, иначе может упасть в ошибку при загрузке. Сейчас по совету DenL делаю сжатие, посмотрю завтра на время формирования индексов.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 12 2016, 07:11
DenL спасибо, это оказалось правильным решением. После сжатия время формирования индексов снизилось с 4 часов до 4 минут!
