Текущее время: Ср, авг 26 2026, 16:25
 Заголовок сообщения: Загрузка справочника из WebService в BW.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2016, 15:54
Вт, фев 12 2013, 15:17
Есть задача - на стороне SAP Portal реализован веб сервис. Он раздает один справочник. Необходимо загрузить этот справочник в BW.
Создал исходную систему WEB Service, создал источник данных. Но дальше не очень понятно что делать, куда вбивать URL вебсервиса. Почитал 350й курс, там ссылаются на устаревшие транзакции WSCONFIG и WSADMIN. В них есть какие то шаблоны для веб сервисов, но как и что с ними делать, пока не разобрался. Из новых транзакций нашел SOAMANAGER, но она почему то при запуске в браузере пишет service cannot be reached. Делаю такое в первый раз, не очень понимаю куда двигаться. Подскажите плз куда копать.
Подскажите куда копать. Дайте плз ссылок для чтения и совет:)
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка справочника из WebService в BW.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2016, 13:37
Пн, окт 31 2011, 08:18
Добрый день, чтобы активировать SOAMANAGER нужно зайти в тр. SICF.
Далее sap - bc - webdynpro - sap - appl_soap_management и активировать сервис appl_soap_management.
