Текущее время: Ср, авг 26 2026, 15:10
 Заголовок сообщения: else if в Bex  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2016, 09:21
Чт, янв 16 2014, 13:22
Добрый день, коллеги!
Cтолкнулся с пустяковой задачей, на первый взгляд))
необходимо построить Оборотный Баланс на Bex.
Одной из задач было исключить внутренние обороты по всем денежным счетам: т.е исключить суммы по одному счету, у которого суммы по Дт. и Кт. РАВНЫ!
Например:
счет Дт. Кт.
1010-10 100 100
эту сумму(100) исключаем.
Далее в bex пишу условие: (Дт. == Кт.)*Дт. - потом эту сумму просто вычитаю из общей.
При условии ограничения счетов 10* (все денежные счета) - не отрабатывает.
P.S. можно, конечно на трансформации написать условие, но не хотелось бы трогать кубик.
 Заголовок сообщения: Re: else if в Bex
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2016, 18:16
Чт, фев 03 2005, 10:18
Поясните что значит не отрабатывает?
Интуитивно догадываюсь, что оно отрабатывает, но ПОСЛЕ агрегации, а вам видимо нужно ДО.
Если так, то тогда есть два варианта:
1. Настроить exception aggregation (в зависимости от версии BW по разному)
2. Если таких счетов не много, то сделать отдельный элемент структуры под каждый, и затем суммировать их.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 16 2016, 06:25
Air_demon!
Спасибо, на закладке "Агрегация" поставил "Суммирование" - все заработало.
