Текущее время: Сб, авг 22 2026, 08:57
 Заголовок сообщения: Где посмотреть код SAP-Exit переменной.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2016, 14:16
Чт, фев 21 2013, 13:16
В квери-дизайнере у признака 0DATE есть SAP-Exit переменная - 0DAT.
В принципе, я догадываюсь, что она генерит SY-DATUM.
Но возник вопрос, а как всё-таки в этом убедится, и найти её код?
Быстрый гугл поиск вывел на цитату:
You can find the delivered variables in the Metadata Repository if you search for variables using the search function (see BI Metadata Search).
Вот только в Репозитарии ничего по 0DAT не ищется. А даже если бы нашлось, где посмотреть код?
Я было подумал что коды можно найти через cmod в RSR000001, но там видны только User-Exit переменные.
 Заголовок сообщения: Re: Где посмотреть код SAP-Exit переменной.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2016, 18:11
Чт, апр 16 2009, 13:30
добрый день!
тут на самом деле зависит от того, как у вас реализовано.
если вы примерно знаете, где должен находиться код этих переменных, то вы сможете найти нужную информацию в se80.
если, например, переменные реализованы на классах, то вам нужно будет найти соответствующий класс и проанализировать его код.
также есть вариант, что переменные реализованы через инклюд, и тогда вам нужно будет найти его.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2016, 05:16
Ср, фев 09 2011, 07:19
Смотрите ФМ RREX_VARIABLE_EXIT.
Там где:
ELSEIF i_vnam = g_c_exitvnam-caldate
для инфо:
Standard Variables in BEX related to Time Charcteristics
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2016, 14:39
добрый день!
Это же SAP-EXIT, то есть переменная поставляемся через Контэнт. По идее, реализация у всех должна быть одинаковая.
В se80 я пробовал искать её во вкладке "Инфо-система Репозитария", в программах, в методах, в ФМ, но поиск именно по 0DAT ничего не дает.
Ого, жостско они её зашифровали.
И ведь в коде вроде и нет намёков ни на 0DAT ни на 0CALDAY...
Ну да, есть low_range = sy-datum, но для кого он - не очевидно.
Как же вы вычислили что это именно она?
Дебаггингом чего-то, что вызывает этот ФМ?
Я вчера, кстати наткнулся на совет одного индуса, вычислять некоторые переменные по формуле:
ФМ = RSVAREXIT_<имя переменной>, например RSVAREXIT_0F_EH_CUR_DATE.
Однако вот именно с 0DAT этот рецепт не сработал.
Складывается впечатление, что нет единого принципа организации SAP-EXIT переменных.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2016, 17:01
кстати, а в чем конечная цель ваших изысканий?
может вам и не нужно так глубоко копать?
если вам нужна переменная с предсказуемым поведением, вы же можете создать ее самостоятельно, это совсем несложно.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2016, 04:40
Where to see code for Business Content SAP exit variable?
пробуйте искать с помощью отчета AFX_CODE_SCANNER.
http://12ozmdm.blogspot.ru/2014/10/abap.html
__
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2016, 08:54
vtb, Это для расширения общего кругозора.
Да и в квери-дизайнере она была доступна сразу, и проще было взять её, нежели писать свою.
В более сложных случаях, знание готовых переменных может сократить время разработки.
Типа зачем каждый раз изобретать новый велосипед.
12ozmdm, спасибо за ссылки!
Пробовал юзать AFX_CODE_SCANNER, но там нужно знать в каком Пакете искать.
А у нас их 500 штук. Пробовал искать 0DAT в BW_CONTENT, но там этого нет.
Но если искать по пакету, к которому относится RREX_VARIABLE_EXIT, то получаем:
То есть забавно, ей здесь уже присвоен си-датум, но видимо в другом методе, а в каком непонятно.
Похоже для старых переменных, которые не в RSVAREXIT, нужно прям следствие производить, лол.
