Текущее время: Ср, авг 26 2026, 15:10
 Заголовок сообщения: Web Application Designer: Привязка 0ANALYSIS_PATTERN
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2017, 16:38
Чт, фев 21 2013, 13:16
Всем по 120 шекелей.
Как я узнал из практики, все Query-запросы привязаны к паттерну 0ANALYSIS_PATTERN.
Он определяет вид и компоновку фрэймов, кнопок, и прочих web-копонентов в Портале.
Но вот где (и как) задаётся эта привязка, совсем неочевидно, может кто знает?
И можно ли (например, временно) изменить паттерн на другой? (на свой, допустим)
Или это всё-таки SAP-овский 'хардкод' и простых способов переприсовения паттерна нет.
Хотя, наверное должна быть некая системная таблица, где этот параметр указан как универсальный.
 Заголовок сообщения: Re: Web Application Designer: Привязка 0ANALYSIS_PATTERN
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2017, 08:23
Ср, фев 09 2011, 07:19
транзакция RSCUSTV27
How and where to maintain default template 0ANALYSIS_PATTERN
https://archive.sap.com/documents/docs/DOC-48464
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Вт, мар 14 2017, 08:44
12ozmdm, спасибо за наводку, но что-то не получается.
Захожу в RSCUSTV27 ввожу в поле Оперативный Анализ (Ad Hoc Analysis) значение: Z_TEST_PATTERN. Сохраняю.
Но при запуске Query-отчёта он не подхватывается и отрабатывает через 0ANALYSIS_PATTERN.
Хотя если зайти в транзакцию повторно, то там новый паттерн прописан как актуальный.
Есть еще одна транзакция: https://archive.sap.com/discussions/thread/1570542
Пробовал прописать в неё новый паттерн - но тоже не помогло.
В обоих случаях есть заметка:
The standard web template might be retrieved from the cache. Restart the java engine and try again.
Я так понимаю, это надо после каждой перепривязки перезапускать портальный java-сервер?
Ну, в таком случае, это как-то некошерно - нужно постоянно базисников пинать.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 21 2017, 22:58
Вт, апр 25 2006, 15:14
Может быть вам просто нужно создать свой темплейт? Через iview в нём можно открывать сколько угодно query.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 28 2017, 13:58
Свой темплейт я конешно могу создать. Но все квери по дефолту запускаются с привязкой к 0ANALYSIS_PATTERN.
Или вы имеете ввиду какой-то трюк, например прописать свой темплайт в параметрах iView для данного квери?
Ну вот я посмотрел на Портале параметры iView для одного квери, но там нет чего-то похожего на "присвоить темплэйт".
