Текущее время: Ср, авг 26 2026, 21:18
 Заголовок сообщения: Как вывести недостающие инфопризнаки для куба, определенные в ODS?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 15 2017, 16:51
Сб, июн 07 2008, 14:57
Всем привет.
Как вывести недостающие инфопризнаки для куба, определенные в ODS ?
Мой условный пример. Есть куб с записями вида Товар - Сумма:
Валенки 100р
Галоши 200р
Кеды 500р
Есть ODS-объект, в котором записи принадлежности Товаров:
Валенки Зимняя
Галоши Зимняя
Кеды Летняя
Нужно построить отчет в Query Designer, который выведет данные в разрезе Принадлежность - Сумма:
Зимняя 300р
Летняя 500р
Если просто сделать мультикуб, Суммы выводятся на неприсвоенную принадлежность:
Зимняя 0р
Летняя 0р
# 800р
Как настроить мультикуб так, чтобы вывести желаемое?
 Заголовок сообщения: Re: Как вывести недостающие инфопризнаки для куба, определенные в ODS?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, мар 17 2017, 05:43
Ср, фев 09 2011, 07:19
Мультикуб работает по принципу UNION, поэтому отображает в вашем случае #. Попробуйте в мультикубе использовать константу выбор (constant selection).
Примеры:
viewtopic.php?p=532029#p532029
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=290994
viewtopic.php?f=12&t=59272
другие варианты:
1. при загрузке в куб заполнять данные на трансформации при помощи ABAP из ДСО.
2. если есть возможность, использовать вместо мультипровайдера композитный провайдер (composite provider)
3. сделать инфо-набор из куба и ДСО. На инфо-наборе отчет.
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Пт, мар 17 2017, 09:39
Огромное спасибо за ответ!
Структуру кубов трогать нельзя, к сожалению, так что играюсь только с выводом данных.
У меня несколько кубов сходной структуры и надо вывести их данные в разрезе аналитики, связь с которой есть в ODS. Я сделал по ИнфоНабору на каждый куб и объединил эти ИнфоНаборы в Мультикуб. Получилось монструозно, но работоспособно :lol:
Попробую теперь посмотреть другие Ваши предложения: применить constant selection я не догадался, а composite provider пока вообще не использовал. Ещё раз спасибо!
12ozmdm написал:
Примеры:
другие варианты:
