Текущее время: Ср, авг 26 2026, 14:30
 Заголовок сообщения: Запрос на признаке
СообщениеДобавлено: Ср, мар 08 2017, 19:23
Вс, мар 11 2012, 14:33
Добрый день! Понадобилось в рабочую книгу дополнительно вывести значения признака 0FUNDS_CTR (с определённым фильтром), однако на этом признаке почему-то не выходит построить отчёт. Query Designer его просто не видит, хотя признак является инфо-провайдером, данные в него грузятся, основные данные у признака есть, таблица основных данных зависящих от времени есть.
Подскажите пожалуйста почему так происходит? Это можно исправить как-то? Нужно вывести значения ХХХХ*
 Заголовок сообщения: Re: Запрос на признаке
СообщениеДобавлено: Чт, мар 09 2017, 09:30
Чт, апр 16 2009, 13:30
hazysonic написал:
добрый день!
запрос у вас наверное на мультике.
проверьте в первую очередь, что признак присвоен в мультике именно как самостоятельный инфопровайдер
СообщениеДобавлено: Вт, мар 28 2017, 08:25
А мультик причём?
Наверное не совсем правильно написал, мне необходимо непосредственно на признаке построить запрос, не на мультике/кубе.
Я почти уверен, т.к. у признака нет таблицы основных данных, не смотря на то, что у него есть таблицы /BI0/QFUNDS_CTR и /BI0/YFUNDS_CTR (таблицы зависящие от времени)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 28 2017, 09:41
Ср, окт 03 2012, 13:29
hazysonic написал:
А мультик причём?
так у вас наверное не стоит галка в настройках признака, что он с основными данными - проверьте
и проверьте, что есть галка, что он инфо-провайдер
и все равно его лучше включить в какой-нибудь мультик, разницы не будет, но зато потом сможете добавить данные других провайдеров если понадобится, и не придется запрос заново делать.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 28 2017, 09:49
Конечно стоит галка, что он инфо-провайдер. Это стандартный признак 0FUNDS_CTR.
Галочка что он с основными данными естественно стоит, там есть тексты, атрибуты и т.п. и ТабОснДанныхЗавОтВр.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 28 2017, 14:32
тогда , если при создании запроса не было сообщений об ошибке, сложно предположить в чем дело
у меня есть 2 предположения:
1) вы его не нашли в списке доступных инфо-провайдеров - попробуйте на всякий случай переактивировать признак и его основные данные.
2) у вас нет на него нужных полномочий - проверьте это в su53.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 28 2017, 14:37
Да, он тупо не находится как инфо-провайдер. Полномочия есть. Переактивировать попробую, хотя думаю на таких признаках вообще нельзя строить отчёт...
 Заголовок сообщения: Re: Запрос на признаке  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, мар 28 2017, 17:54
как вариант - попробуйте этот признак включить в инфо-набор или мультик и на нем построить отчет
