Текущее время: Ср, авг 26 2026, 21:10
 Заголовок сообщения: RDA. Загрузка атрибутов
СообщениеДобавлено: Пн, мар 13 2017, 14:33
Чт, фев 02 2017, 09:25
С помощью RDA загружаются атрибуты. Возможна ситуация, когда в один пакет в рамках одного запроса попадают двойные записи. Например, добавила запись в таблицу и тут же ее удалила. Эти две записи попадают в один пакет. Демон его забирает. Они попадают в PSA. Затем он запускает DTP, и тогда при DTP, конечно же, возникает ошибка двойной записи. Подскажите, пожалуйста, как можно решить эту проблему.
 Заголовок сообщения: Re: RDA. Загрузка атрибутов
СообщениеДобавлено: Пн, мар 13 2017, 17:19
Чт, апр 16 2009, 13:30
попробуйте в DTP поставить галку "обработка двойных записей"
СообщениеДобавлено: Вт, мар 14 2017, 10:08
VTB, спасибо за совет. А Вы не подскажите, какая именно запись удаляется?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 14 2017, 12:03
Как я поняла, если атрибут не зависит от времени(это мой случай), то оставляется последняя запись в пакете. Правильно? Скажите, пожалуйста, какое решение лучше: 1. поставить этот флаг или 2. написать подпрограмму запуска и в ней удалять повторяющиеся записи?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 14 2017, 17:24
по идее должен все время перезаписывать, т.е. да последняя запись в пакете
думаю примерно одинаково будет, с точки зрения дальнейшей поддержки - подпрограмма менее прозрачное решение, но зато более гибкое
СообщениеДобавлено: Ср, мар 15 2017, 09:14
VTB, спасибо!
