Текущее время: Ср, авг 26 2026, 14:30
 Заголовок сообщения: Очень ДлинПодр текст для иерархии
СообщениеДобавлено: Вт, апр 04 2017, 09:25
Сб, июн 07 2008, 14:57
Всем привет!
Как сделать Очень ДлинПодр текст для иерархии в узлах текста? Для самого признака поставили нужную галочку, загрузили, возрадовались, а иерархия как была 60 символов, так и осталась.
 Заголовок сообщения: Re: Очень ДлинПодр текст для иерархии
СообщениеДобавлено: Вт, апр 04 2017, 10:17
Ср, фев 09 2011, 07:19
Переактивировать признаки.
Нота 1823174 - BW 7.4 changes and customer-specific programs:
The generated hierarchy tables (/BI0/H... or /BIC/H...) are not adjusted during the upgrade or update. If you activate characteristic with a hierarchy in 7.40 again, however, the data element changes from field NODENAME to RSSHNODENAMESTR. As a result, the structure contains a data element with type SSTRING and one of the described problems can occur as a result.
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/1823174/E
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Ср, апр 05 2017, 10:00
12ozmdm написал:
Спасибо большое за оперативный ответ.
К сожалению, это не помогает вылечить именно текстовые узлы - таблица, в которой хранятся их значения, не изменялась и там всё те же 60 символов.
Возможно, выход из положения - использование внешних признаков в иерархии. Но возникла другая проблема - при загрузке иерархии с этими внешними признаками не создаются необходимые записи в инфообъекте, являющимся внешним признаком. То есть, в иерархию в узлы загружаются записи с кодом объекта в его наименование, т.е. получаем записи вида:
1.1     1.1
  1.1.1     1.1.1
  1.1.2     1.1.2
вместо
1    Одежда
1.1     Мужская
  1.1.1     Килт
  1.1.2     Волынка
Заполнять вручную или загружать из файла данные непосредственно в инфообъект не вариант - это очень сложно в моём случае.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 05 2017, 10:29
Недостаточно просто зайти и активировать. Нужно открыть на изменение, поменять что-то в признаке (например, немного сменить текст признака) и активировать, тогда перегенирируются таблицы.
__
СообщениеДобавлено: Ср, апр 05 2017, 11:03
12ozmdm написал:
Спасибо за оперативный ответ!
Я не только пробовал изменять различные св-ва объекта, отключать-включать иерархию, я даже попробовал создать новый объект ZBUTEST1, сразу поставил ему галки на ОчДлинный текст или XXL-атрибуты (на всякий случай). Смотрю таблички:
в /BIC/HZBUTEST1 - поле NODENAME типа SSTRING 1333
в /BIC/KZBUTEST1 - поле NODENAME типа CHAR 250
но ведение текстовых узлов всё равно 60 знаков!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 05 2017, 11:53
а попробуйте выставить OSS? ;)
__
