Текущее время: Чт, авг 27 2026, 02:08
 Заголовок сообщения: Ограничение значений при вводе переменных
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2005, 09:12
При вводе переменной пользователь не должен видеть (и выбирать) все значения признака, а только некоторые. Каким образом это сделать?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2005, 09:25
Поясню, а то может не совсем понятно. Есть, например, два запроса. В одном при вводе переменной VAR пользователь выбирает одно из первых 3 значений признака (остальные не доступны), на которой базируется эта переменная. Во-втором запросе ему доступно для выбора одно из 5 других значений.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 08:42
Чт, фев 24 2005, 17:48
На счет второго письма не понял, но могу предложить следующий вариант...
Сделайте на признаке иерархию, положите туда нужные признаки и сделайте иерархическую переменную...
В selection screen будут только перечисленные значения.
Можно ещё сделать авторизацию, но есть минус, они автоматически выберуться все, и пользователю надо будет его чистить каждый раз.
p.s. немного извращенная задача - немного извращенное решение
