Текущее время: Ср, авг 26 2026, 15:15
 Заголовок сообщения: RSDRI_INFOPROV_READ для некумулятивных величин
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2017, 17:04
Чт, фев 02 2017, 09:25
Всем добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, можно ли модуль RSDRI_INFOPROV_READ применять для считывания из куба некумулятивных величин?
У меня в кубе есть некумулятивный показатель - остаток на начало периода, который строится по схеме приток-отток, специальная агрегация - FIRST.
И мне нужно считать его значение на определенную дату. Только как - не могу понять.
Вроде где-то вычитала, что для некумулятивных величин нужно заполнять параметр I_T_RTIME. Но как я с ним не крутилась - не получается((
Может, кто-то сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: RSDRI_INFOPROV_READ для некумулятивных величин
СообщениеДобавлено: Пт, июл 14 2017, 14:56
Пн, июл 13 2009, 13:11
w_t_rtime-INTTYP = 'D'.
w_t_rtime-LOW = z_date.
w_t_rtime-HIGH = z_date.
APPEND w_t_rtime TO l_t_rtime.
Или:
w_t_rtime-INTTYP = 'L'.
w_t_rtime-LOW = z_date_1.
w_t_rtime-HIGH = z_date_2.
Затем:
CLEAR: it_ic_c03.
l_first_call = 'X'.
z_end_of_data = ''.
WHILE z_end_of_data = ''.
CLEAR: it_pack_ic_c03.
CALL FUNCTION 'RSDRI_INFOPROV_READ'
i_infoprov = '0IC_C03'
i_th_sfc = l_th_sfc
i_th_sfk = l_th_sfk
i_t_range = l_t_range
i_t_rtime = l_t_rtime
i_packagesize = 50000
IMPORTING
e_t_data = it_pack_ic_c03
e_end_of_data = z_end_of_data
CHANGING
c_first_call = l_first_call
EXCEPTIONS
illegal_input = 1
illegal_input_sfc = 2
illegal_input_sfk = 3
illegal_input_range = 4
illegal_input_tablesel = 5
no_authorization = 6
ncum_not_supported = 7
illegal_download = 8
illegal_tablename = 9
trans_no_write_mode = 10
inherited_error = 11
x_message = 12
OTHERS = 13.
l_first_call = ''.
LOOP AT it_pack_ic_c03 INTO wa_ic_c03.
APPEND wa_ic_c03 TO it_ic_c03.
ENDLOOP.
ENDWHILE.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 14 2017, 15:03
Вт, сен 13 2005, 10:41
Попробуйте:
i_t_rtime = value RSDRI_T_RTIME( ( inttyp = 'D' low = '20170101' high = '20170713' ) ).
и некумулятивные показатели надо записывать как два обычных показателя, например:
CLEAR g_s_sfk.
g_s_sfk–kyfnm = ‘0RECTOTSTCK’.
g_s_sfk–kyfalias = ‘RECTOTSTCK’.
g_s_sfk–aggr = ‘SUM’.
INSERT g_s_sfk INTO TABLE g_th_sfk.
CLEAR g_s_sfk.
g_s_sfk–kyfnm = ‘0ISSTOTSTCK’.
g_s_sfk–kyfalias = ‘ISSTOTSTCK’.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 18 2017, 15:21
Огромное всем спасибо! А то я уже потеряла надежду на помощь)).
Теперь буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 18 2017, 15:45
Ура!!!
Все получилось!!! ОГРОМНОЕ всем спасибо!!!
