Текущее время: Пн, авг 10 2026, 10:15
 Заголовок сообщения: Второй блок объявления данных в Трансформации.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2018, 10:31
Чт, фев 21 2013, 13:16
Всем привет, в рутинах для трансформации есть вот такой блок
begin of 2nd part global - insert your code only below this line:
Никогда его не использовал, в отличие от первого.
И никогда не видел, чтобы кто-то другой его использовал.
Я так понимаю, область видимости у него такая же как и у первого.
Если так, то можно только с первым и работать, что видимо все и делают.
Для чего он нужен? Может тут какой-то ньюанс есть?
Например, обьявлять что-то только после инициализации чего-то.
Или же это просто, опять таки, избыточная медвежья услуга от САП.
 Заголовок сообщения: Re: Второй блок объявления данных в Трансформации.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2018, 11:00
Ср, фев 09 2011, 07:19
поиск рулит:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=86557&p=511839
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2018, 11:45
12ozmdm написал:
Ого, и вопрос не от кого-нибудь, а от самого Великого Зелёного Кота : )
Хотя с миграционной версией как-то не до конца чётко прояснилось, имхо.
Это по версии товарища murmur оно бред, а на деле всяко может быть.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2018, 12:56
По факту при миграции 3х -> 7х подпрограммы и описания генерируются во второй части. Это так.
Почему именно так, не разбирался.
__
