Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:53
 Заголовок сообщения: ошибка при активации источника данных  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, фев 26 2018, 11:16
Чт, апр 16 2009, 13:30
уважаемые коллеги, добрый день!
не могу активировать источник данных.
данные грузятся в BW из Z-таблицы в той же BW-системе.
проблема в том, что в таблице и источнике есть поле формата LCHR, что категорически не нравится системе.
при активации всегда ошибка RSDS093 (An invalid data type was defined in Поле NOTES ( Позиция 60 ). Поле NOTES ( Позиция 60 ): недопустимый тип данных LCHR )
чтобы я ни делал, ничего не помогает (rso2, реактивация , тиражирование и прочие кунштюки)
при этом раньше каким-то образом он активировался и все было ок.
в общем помогите, пожалуйста, кто уже сталкивался с такой проблемой?
всем заранее огромное спасибо и хорошего дня!
 Заголовок сообщения: Re: ошибка при активации источника данных
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2018, 14:22
Чт, июл 05 2018, 14:09
А можете картинок накидать? Как выглядит источник в RSA2 и как выглядит вкладка с полями этого источника в RSA1?
Канал в Telegram "SAP BW по-русски"
https://t.me/sapbwru
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2018, 14:51
спасибо, проблема уже решена.
