Текущее время: Ср, авг 26 2026, 14:25
 Заголовок сообщения: Слетел макрос в рабочей книге BW
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2018, 16:48
Пн, июн 06 2011, 12:24
Здравствуйте, есть отчет, рабочая книга с макросом, не известно по какой причине перестал работать. При запуске выбрасывает следующая ошибка в VBA:
Compile error
Variable not defined
и выделяется Setup из следующего фрагмента:
If queryID = svodID Then
' Вставка от 13.03.2012 Запись рассчитанного значения Области результатов в ячейку А6 листа Настройка
' Worksheets("Настройка").Range("a1").Value = resultArea.Address
Setup.Range("A6").Value = resultArea.Address
' Конец вставки от 13.03.2012 Пятов М.
'Set MainResult = resultArea
End If
Подскажите пожалуйста, какие есть решения для возврата работоспособности отчета? Из ошибки понимаю, что переменная не определена. но что из себя представляет Setup?
 Заголовок сообщения: Re: Слетел макрос в рабочей книге BW
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2018, 17:41
Чт, фев 03 2005, 10:18
Не видя самой книги можно только предполагать "что в черном ящике".
Мое предположение, что это техническое имя настроечного листа.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2018, 12:12
Чт, май 08 2014, 14:17
Без всего текста макроса тяжело судить, что слетело + хорошо бы увидеть книгу, хотя бы диспетчер имён.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2018, 12:15
Добрый день, спасибо за ответы. А как посмотреть диспетчер имен в рабочей книге?
Ниже весь макрос:
Option Explicit
Const ER = 16000
Public MainResult As Range
Public detailRESULT As Range
Public AreaForSearch As Range
Public BE_Arr() As Variant
'Public fso As Variant, ts As Variant
Public rRang As Range
Public CR_ As String
Sub SAPBEXonRefresh(queryID As String, resultArea As Range)
Dim IDf4 As String, svodID As String, detailID As String
Dim kol_be As Long, iNum As Long
'Dim vFileName As String
Dim i As Long
Dim Prn As String
With Application
.ScreenUpdating = False
.EnableEvents = False
.DisplayAlerts = False
.Calculation = xlCalculationAutomatic
End With
' CR_ = Chr(13) & Chr(10)
' Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemobject")
' vFileName = "C:\1\" & queryID & ".prt"
' Set ts = fso.CreateTextFile(vFileName, True)
' ts.Write "Протокол формирования отчета" & CR_
' ts.Write "Начало формирования: " & Date & " " & Time & CR_ & CR_
IDf4 = SAPBEXqueries.Range("F4:F4").Value
'Worksheets("Print").Range("A1:A1").Value = queryID
'Worksheets("Print").Range("A2:A2").Value = IDf4
For i = 1 To 20
' ID запросов, которые использовались до перехода на мультиотчёты (Комментарий от Пятова Михаила 13.03.2012)
If SAPBEXqueries.Range("C" + Trim(Str(i)) + ":C" + Trim(Str(i))).Value = "4HJMIDCTM689GFB0IRP6DDKWY" Then
svodID = SAPBEXqueries.Range("F" + Trim(Str(i)) + ":F" + Trim(Str(i))).Value
End If
If SAPBEXqueries.Range("C" + Trim(Str(i)) + ":C" + Trim(Str(i))).Value = "4HJMIWCGHPWCI5DYY3HJ88EN6" Then
detailID = SAPBEXqueries.Range("F" + Trim(Str(i)) + ":F" + Trim(Str(i))).Value
End If
' Вставка 13.03.2012 Пятов Михаил
' Для корректной отработки макроса для разных иерархий необходимо учитывать,
' что ID запросов изменились, поиск выше результатов не давал, поэтому листы по филиалам (например: ГО, УР и тп)
' не заполнялись значениями с листа Detail. Нужно это учитывать.
' Технические ID запросов, включённых в раб.книгу можно найти на листе SAPBEXqueries, в свойстах сделав его видимым
' (Комментарий от Пятова Михаила 13.03.2012)
If SAPBEXqueries.Range("C" + Trim(Str(i)) + ":C" + Trim(Str(i))).Value = "4LF1NXZADTT7ZR8Z8LUQZCXLU" Then
End If
If SAPBEXqueries.Range("C" + Trim(Str(i)) + ":C" + Trim(Str(i))).Value = "4LF1NZWF4H8LNE40P4FTHUM1U" Then
End If
' Вставка 27.11.2012
If SAPBEXqueries.Range("C" + Trim(Str(i)) + ":C" + Trim(Str(i))).Value = "007VOYF1MNZVW8WIV948EML1C" Then
End If
If SAPBEXqueries.Range("C" + Trim(Str(i)) + ":C" + Trim(Str(i))).Value = "007VOYF1MNZXMJARA0IGYAKG6" Then
End If
Next
End If
If queryID = detailID Then
' Вставка от 13.03.2012 Запись рассчитанного значения Области результатов в ячейку А7 листа Настройка
'Worksheets("Настройка").Range("a2").Value = resultArea.Address
Setup.Range("A7").Value = resultArea.Address
'Set detailRESULT = resultArea
End If
'MsgBox resultArea.Address
' Вставка от 17.05.2012 НР
' Заполнение массива БЕ
iNum = 1
kol_be = 0
Do While Setup.Cells(iNum, 14).Value <> ""
kol_be = kol_be + 1
ReDim Preserve BE_Arr(1 To 4, 1 To kol_be) As Variant
BE_Arr(1, kol_be) = Setup.Cells(iNum, 14).Value
BE_Arr(2, kol_be) = Setup.Cells(iNum, 15).Value
BE_Arr(3, kol_be) = Setup.Cells(iNum, 16).Value
BE_Arr(4, kol_be) = Setup.Cells(iNum, 17).Value
iNum = iNum + 1
Loop
' Окончание вставки от 17.05.2012 НР
If queryID = IDf4 Then
Prn = "2"
Sheets(Prn).Select
Call GlobalFormattingVer01
' Call Clear("Main", 17)
Call Del_Col("Main", 5)
Call Clear("Detail", 17)
End If
' ts.Write "Окончание формирования: " & Date & " " & Time
' ts.Close
' Set ts = Nothing
' Set fso = Nothing
With Application
.ScreenUpdating = True
.EnableEvents = True
.DisplayAlerts = True
End With
End Sub
Sub GlobalFormattingVer01()
Dim i As Long, k As Long, iFound As Long, iNum As Long, iCount As Long
Dim BE_Name As String
Dim wShape As Shape
Dim wSheet As Worksheet
Dim lLastRow As Long, lLastCol As Long
Dim MainAddress As String, DetailAddress As String
Dim NODataAREArows As Long, RowCnt As Long
Dim Sourse As String, BECell As String
Dim yOffset As Long, x1 As Long, y1 As Long, x1svod As Long
Dim StrADDRess As String
Dim vRange As Variant
' ts.Write "GlobalFormattingVer01: " & Date & " " & Time & CR_ & CR_
'Application.ScreenUpdating = False
' Считывание значений диапазонов областей результатов из вставленных в лист Настройки значений A6 и A7
' MainAddress = Worksheets("Настройка").Range("a1").Value
' DetailAddress = Worksheets("Настройка").Range("a2").Value
MainAddress = Setup.Range("A6").Value
DetailAddress = Setup.Range("A7").Value
' Окончание вставки от 13.03.2012 Пятов М.
Worksheets("Main").Activate
Set MainResult = Worksheets("Main").Range(MainAddress)
Worksheets("Detail").Activate
Set detailRESULT = Worksheets("Detail").Range(DetailAddress)
NODataAREArows = 2
RowCnt = MainResult.Rows.Count - NODataAREArows
Sourse = "Detail"
yOffset = 5
y1 = detailRESULT.Columns.Count + detailRESULT.Column - 1
x1 = detailRESULT.Row + NODataAREArows
x1svod = MainResult.Row + NODataAREArows
Worksheets(Sourse).Activate
BECell = Worksheets(Sourse).Cells(x1, 1).Value
'Clear all target sheets
' Закомментарил 17.05.2012 НР
'Clear "УР"
'Clear "АТ"
'Clear "АК"
'Clear "КОС"
'Clear "ЮЖ"
'Clear "ШЫМ"
'Clear "АГП ШЫМ"
'Clear "АГП"
'Clear "УП"
'Clear "КО"
'Clear "АКТАУ"
'Clear "ТАРАЗ"
'Clear "УКК"
'Clear "АГП ТАРАЗ"
'Clear "УАВРиСТ"
'Clear "АГП УАВРиСТ"
'Clear "ББШ Актобе"
'Clear "ББШ Южный"
'Clear "ББШ Кызылорда"
'Clear "ББШ Актау"
'Clear "ББШ УАВРиСТ"
'Clear "ББШ Костанай"
'Clear "ББШ Шымкент"
' Окончание закомментаренного куска от 17.05.2012 НР
Call Clear("2", 14)
Call Clear("Свод", 14)
Call Clear("ГО", 14)
' Application.DisplayAlerts = False
With ActiveWorkbook
iCount = .Sheets.Count
i = 1
Do While i <= iCount
iFound = 0
For k = LBound(BE_Arr, 2) To UBound(BE_Arr, 2)
If Sheets.Item(i).Name = BE_Arr(2, k) And BE_Arr(3, k) = 0 Then
iFound = k
Exit For
End If
Next k
If iFound > 0 Then
Sheets(i).Select
ActiveWindow.SelectedSheets.Delete
Else
i = i + 1
End If
Loop
End With
' Application.DisplayAlerts = True
iNum = 0
With ActiveWorkbook
For i = 1 To .Sheets.Count
If Sheets.Item(i).Name = "ГО" Then
iNum = i
Exit For
End If
Next i
End With
For k = UBound(BE_Arr, 2) To LBound(BE_Arr, 2) Step -1
If BE_Arr(3, k) = 0 Then
Sheets("ГО").Select
Sheets("ГО").Copy After:=Sheets("ГО")
Sheets(iNum + 1).Name = BE_Arr(2, k)
Sheets(iNum + 1).Cells(8, 1).Value = "Балансовая единица: " & BE_Arr(4, k)
Else
Sheets(iNum).Cells(8, 1).Value = "Балансовая единица: " & BE_Arr(4, k)
End If
Next k
StrADDRess = Worksheets("Main").Range(Cells(x1svod, 5), Cells(x1svod + RowCnt - 1, 31)).Address
CopyValue StrADDRess, "2", "Main", "G14"
StrADDRess = Worksheets("Main").Range(Cells(x1svod, 5), Cells(x1svod + RowCnt - 1, 11)).Address
CopyValue StrADDRess, "Свод", "Main", "G14"
StrADDRess = Worksheets("Main").Range(Cells(x1svod, 32), Cells(x1svod + RowCnt - 1, UBound(BE_Arr, 2) + 36)).Address
CopyValue StrADDRess, "Свод", "Main", "N14"
StrADDRess = Worksheets("Main").Range(Cells(x1svod, 28), Cells(x1svod + RowCnt - 1, 31)).Address
CopyValue StrADDRess, "Свод", "Main", ColumnAddress(14 + UBound(BE_Arr, 2)) & "14"
Main ("СВод")
For Each wSheet In Worksheets
' Удаление треугольных рисунков
For Each wShape In wSheet.Shapes
wShape.Delete
Next
If wSheet.Name = "2" Or wSheet.Name = "Свод" Or wSheet.Name = "Detail" Then
wSheet.Activate
lLastRow = Cells.SpecialCells(xlLastCell).Row
lLastCol = Cells.SpecialCells(xlLastCell).Column
If wSheet.Name = "2" Or wSheet.Name = "Свод" Then
If lLastRow >= 14 Then
Range(Cells(14, 1), Cells(lLastRow, lLastCol)).Select
'цвет белый
Selection.Interior.ColorIndex = xlNone
If lLastCol >= 7 Then
Range(Cells(14, 7), Cells(lLastRow, lLastCol)).Select
Selection.NumberFormat = "#,##0"
End If
End If
Cells(14, 1).Select
ElseIf wSheet.Name = "Detail" Then
If lLastRow >= 20 And lLastCol >= 6 Then
Range(Cells(20, 6), Cells(lLastRow, lLastCol)).Select
End If
End If
End If
Next
While BECell <> ""
' ts.Write "GlobalFormattingVer01 цикл по БЕ " & Date & " " & Time & CR_
' ts.Write "BECell = " & BECell & CR_
' ts.Write "x1 = " & x1 & CR_
' ts.Write "RowCnt = " & RowCnt & CR_ & CR_
StrADDRess = Worksheets(Sourse).Range(Cells(x1, yOffset + 1), Cells(x1 + RowCnt - 1, y1)).Address
If BECell = BE_Arr(1, k) Then
BE_Name = BE_Arr(2, k)
CopyValue StrADDRess, BE_Name, Sourse, "G14"
Worksheets(BE_Name).Select
' Копирование формата ячеек колонки M листа Свод
lLastRow = Worksheets(BE_Name).Cells.SpecialCells(xlLastCell).Row
vRange = Range("M14:M" & Trim(Str(lLastRow))).Value
Worksheets("Свод").Range("M14:M" & Trim(Str(lLastRow))).Copy Range("M14:M" & Trim(Str(lLastRow)))
Range("M14:M" & Trim(Str(lLastRow))).Value = vRange
End If
' Конец копирования формата ячеек листа Свод
Cells(14, 1).Select
Exit For
End If
Next k
'If BECell = "G10" Then CopyValue StrADDRess, "УР", Sourse, "G14"
'If BECell = "G20" Then CopyValue StrADDRess, "АТ", Sourse, "G14"
'If BECell = "G30" Then CopyValue StrADDRess, "АК", Sourse, "G14"
'If BECell = "GQ0" Then CopyValue StrADDRess, "КОС", Sourse, "G14"
'If BECell = "G40" Then CopyValue StrADDRess, "ЮЖ", Sourse, "G14"
'If BECell = "GS0" Then CopyValue StrADDRess, "ШЫМ", Sourse, "G14"
'If BECell = "GS1" Then CopyValue StrADDRess, "АГП ШЫМ", Sourse, "G14"
'If BECell = "G41" Then CopyValue StrADDRess, "АГП", Sourse, "G14"
'If BECell = "G50" Then CopyValue StrADDRess, "УП", Sourse, "G14"
'If BECell = "G60" Then CopyValue StrADDRess, "КО", Sourse, "G14"
'If BECell = "G70" Then CopyValue StrADDRess, "АКТАУ", Sourse, "G14"
'If BECell = "G80" Then CopyValue StrADDRess, "ТАРАЗ", Sourse, "G14"
'If BECell = "G81" Then CopyValue StrADDRess, "АГП ТАРАЗ", Sourse, "G14"
'If BECell = "G90" Then CopyValue StrADDRess, "УКК", Sourse, "G14"
'If BECell = "G99" Then CopyValue StrADDRess, "ГО", Sourse, "G14"
'If BECell = "GA0" Then CopyValue StrADDRess, "УАВРиСТ", Sourse, "G14"
'If BECell = "GA1" Then CopyValue StrADDRess, "АГП УАВРиСТ", Sourse, "G14"
'If BECell = "G32" Then CopyValue StrADDRess, "ББШ Актобе", Sourse, "G14"
'If BECell = "G42" Then CopyValue StrADDRess, "ББШ Южный", Sourse, "G14"
'If BECell = "G62" Then CopyValue StrADDRess, "ББШ Кызылорда", Sourse, "G14"
'If BECell = "G72" Then CopyValue StrADDRess, "ББШ Актау", Sourse, "G14"
'If BECell = "GA2" Then CopyValue StrADDRess, "ББШ УАВРиСТ", Sourse, "G14"
'If BECell = "GQ2" Then CopyValue StrADDRess, "ББШ Костанай", Sourse, "G14"
'If BECell = "GS2" Then CopyValue StrADDRess, "ББШ Шымкент", Sourse, "G14"
' Конец закомментаренного куска 17.05.2012 НР
x1 = x1 + RowCnt
Wend
' Application.ScreenUpdating = True
Worksheets("Свод").Activate
End Sub
Sub CopyValue(ByVal gggd As String, Prn As String, ByVal Sourse As String, ByVal TargetCell As String)
Dim lLastRow As Long, iFound As Long, k As Long
If gggd = "" Then Exit Sub
' ts.Write "CopyValue: " & Date & " " & Time & CR_
' ts.Write "gggd = " & gggd & CR_
' ts.Write "Prn = " & Prn & CR_
' ts.Write "Sourse = " & Sourse & CR_
' ts.Write "TargetCell = " & TargetCell & CR_ & CR_
' Копировать данные
Set rRang = Worksheets(Sourse).Range(gggd)
' rRang.Interior.ColorIndex = xlNone
' Worksheets(Sourse).Range(gggd).Copy
'вставить значения
rRang.Copy Sheets(Prn).Range(TargetCell)
' Sheets(Prn).Select
' Range(TargetCell).Select
' Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
'вставить формат
' Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
'цвет белый
' Selection.Interior.ColorIndex = xlNone
iFound = 0
If Prn = BE_Arr(2, k) Then
iFound = k
Exit For
End If
Next k
If iFound > 0 Then
Sourse = "Свод"
' gggd = "A14:C5000"
' TargetCell = "A14"
' Окончание закомментаренного куска 17.05.2012 НР
lLastRow = Worksheets(Sourse).Cells.SpecialCells(xlLastCell).Row
gggd = "A14:C" & Trim(Str(lLastRow))
TargetCell = "A14:A14"
'вставить значения
End If
End If
If False Then
Sourse = "Свод"
' gggd = "A14:AA5000"
'вставить формат
'цвет белый
End If
End If
' Worksheets(Sourse).Range(gggd).Copy Sheets(Prn).Range(TargetCell)
End Sub
Sub Clear(Prn As String, Begin_Row As Long)
Dim lLastRow As Long, k As Long, Beg_Row As Long
Dim rDest As Range
' ts.Write "Clear: " & Date & " " & Time & CR_
' ts.Write "Begin_Row = " & Begin_Row & CR_ & CR_
lLastRow = Worksheets(Prn).Cells.SpecialCells(xlLastCell).Row
Set rDest = Nothing
If Begin_Row > 0 Then
Beg_Row = Begin_Row
Else
Beg_Row = 14
End If
For k = Beg_Row To lLastRow
If rDest Is Nothing Then
Set rDest = Worksheets(Prn).Rows(k)
Else
Set rDest = Union(rDest, Worksheets(Prn).Rows(k))
End If
Next k
If lLastRow >= Beg_Row Then
rDest.Delete
End If
' Worksheets(Prn).Range("A14:Z5000").Delete Shift:=xlUp
End Sub
Sub Del_Col(Prn As String, Begin_Col As Long)
Dim lLastCol As Long, k As Long, Beg_Col As Long
Dim rDest As Range
' ts.Write "Begin_Col = " & Begin_Col & CR_ & CR_
lLastCol = Worksheets(Prn).Cells.SpecialCells(xlLastCell).Column
Set rDest = Nothing
If Begin_Col > 0 Then
Beg_Col = Begin_Col
Else
Beg_Col = 5
End If
For k = Beg_Col To lLastCol
Set rDest = Worksheets(Prn).Columns(k)
Else
Set rDest = Union(rDest, Worksheets(Prn).Columns(k))
End If
Next k
If lLastCol >= Beg_Col Then
rDest.Delete
End If
End Sub
Sub Main(Prn As String)
Dim s_ As String
Dim iNum As Long
Dim dx As Long, delta As Long, f As Long
' ts.Write "MAIN: " & Date & " " & Time & CR_
' ts.Write "Prn = " & Prn & CR_ & CR_
Sourse = "Main"
dx = MainResult.Rows.Count + MainResult.Row - 1
Set rRang = Worksheets(Sourse).Range("A" + Trim(Str(MainResult.Row + 2)) + ":A" + Trim(Str(dx)))
' Worksheets(Sourse).Range("A" + Trim(Str(MainResult.Row + 2)) + ":A" + Trim(Str(dx))).Copy
'вставить значения
rRang.Copy Sheets(Prn).Range("C14:C14")
' Range("C14").Select
'вставить формат
'цвет белый
'Копировать данные
Set rRang = Worksheets(Sourse).Range("B" + Trim(Str(MainResult.Row + 2)) + ":C" + Trim(Str(dx)))
' Worksheets(Sourse).Range("B" + Trim(Str(MainResult.Row + 2)) + ":B" + Trim(Str(dx))).Copy
'вставить значения
rRang.Copy Sheets(Prn).Range("A14:B14")
' Range("A14").Select
'вставить формат
'цвет белый
' Set rRang = Worksheets(Sourse).Range("B" + Trim(Str(MainResult.Row + 2)) + ":B" + Trim(Str(dx)))
Worksheets(Prn).Select
' Range("B14").Select
'вставить формат
' rRang.Copy Sheets(Prn).Range("B14:B14")
'Exit Sub
delta = 4
' ts.Write "MAIN: for each c dx = " & dx & " begin " & Date & " " & Time & CR_
' For Each c In Worksheets(Prn).Range("F14:F" + Trim(Str(dx - delta)))
Worksheets(Prn).Range("M14:M" & Trim(Str(dx - delta))).Font.Underline = True
Worksheets(Prn).Range("A14:B" & Trim(Str(dx - delta))).NumberFormat = "@"
For iNum = 14 To dx - delta
' If InStr(Worksheets(Sourse).Cells(c.Row + delta, 4).Value, "#") = 0 And Worksheets(Sourse).Cells(c.Row + delta, 4).Value <> "" Then'
If Len(Worksheets(Sourse).Cells(iNum + delta, 4).Value) <= 5 Then
' MsgBox Worksheets(Sourse).Cells(c.Row + delta, 4).Value
Cells(iNum, 13).Font.Underline = False
End If
If InStr(Trim(Cells(iNum, 1).Value), ".") = 0 Then
s_ = Cells(iNum, 1).Value
Cells(iNum, 1).Value = Worksheets(Prn).Cells(iNum, 2).Value
Cells(iNum, 2).Value = s_
End If
If False Then
If InStr(Worksheets(Sourse).Cells(iNum + delta, 3).Value, "#") = 0 And Worksheets(Sourse).Cells(iNum + delta, 3).Value <> "" Then
Cells(iNum, 1).NumberFormat = "@"
Cells(iNum, 1).Value = Worksheets(Sourse).Cells(iNum + delta, 3).Value
End If
End If
If Left(Trim(Cells(iNum, 1).Value), 1) = "Z" Then
Cells(iNum, 1).Value = Cells(iNum, 2).Value
Cells(iNum, 2).Value = ""
End If
If Right(Trim(Cells(iNum, 1).Value), 1) <> "." Then
' Cells(iNum, 2).NumberFormat = "@"
Cells(iNum, 1).Value = Cells(iNum, 1).Value & "."
End If
' Cells(iNum, 2).Value = Replace(Worksheets(Prn).Cells(iNum, 2).Value, "Z", "")
' Cells(iNum, 6).WrapText = True
Next iNum
' ts.Write "MAIN: for each c end " & Date & " " & Time & CR_ & CR_
f = dx + 1
Worksheets(Prn).Range("A3:A4").Font.Bold = True
Worksheets(Prn).Range("A3:A4").Font.Size = 14
' Rows("1:1").Select
'Страница
'Выключаем отображение на экран для повышения скорости работы.
' Call SM("АГП", "УР", dx)
' Call SM("АГП", "АТ", dx)
' Call SM("АГП", "УП", dx)
' Call SM("АГП", "ЮЖ", dx)
' Call SM("АГП", "КО", dx)
Call SM("Свод", "2", dx - delta)
' Call SM("АГП", "Свод", dx)
' Call SM("АГП", "ГО", dx)
' Call SM("АГП", "АКТАУ", dx)
' Call SM("АГП", "ТАРАЗ", dx)
' Call SM("АГП", "УКК", dx)
End Sub
Sub SM(Sourse As String, ByVal Prn As String, ByVal Bx As Integer)
Dim iNum As Long
' ts.Write "SM: " & Date & " " & Time & CR_
' ts.Write "Bx = " & Bx & CR_ & CR_
Set rRang = Worksheets(Sourse).Range("A14:F" + Trim(Str(Bx))) ' + 10)))
' Worksheets(Sourse).Range("A14:F" + Trim(Str(Bx + 10))).Copy
'вставить значения
' Worksheets(Prn).Select
' Range("A14").Activate
rRang.Copy Sheets(Prn).Range("A14:A14")
'вставить формат
' ts.Write "SM for each c Bx = " & Bx & " begin: " & Date & " " & Time & CR_
Set rRang = Worksheets(Sourse).Range("M14:M" + Trim(Str(Bx))) ' + 10)))
' Worksheets(Sourse).Range("M14:M" + Trim(Str(Bx + 10))).Copy
'вставить значения
rRang.Copy Sheets(Prn).Range("M14:M14")
' Range("M14").Activate
'вставить формат
' For Each c In Worksheets(Prn).Range("M14:M" + Trim(Str(Bx + 10)))
' For iNum = 14 To Bx + 10
' Cells(iNum, 13).Font.Underline = Worksheets(Sourse).Cells(iNum, 13).Font.Underline
' Cells(iNum, 13).NumberFormat = Worksheets(Sourse).Cells(iNum, 13).NumberFormat
' Cells(iNum, 13).WrapText = Worksheets(Sourse).Cells(iNum, 13).WrapText
' Next
' ts.Write "SM for each c end: " & Date & " " & Time & CR_ & CR_
On Error Resume Next
Worksheets(Prn).PageSetup.RightFooter = "Страница &С из &К"
End Sub
Function ColumnAddress(ColNum As Integer)
Dim i As Integer, j As Integer
Dim Result As String
i = Int(ColNum / 26)
j = ColNum Mod 26
If j = 0 Then
i = i - 1
j = 26
End If
If i > 0 And i <= 26 Then
Result = Chr(64 + i)
Else
Result = ""
End If
Result = Result & Chr(64 + j)
ColumnAddress = Result
End Function
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2018, 15:03
Почитайте статью по ссылке, обратив внимание на вариант 4.
http://perfect-excel.ru/publ/excel/makrosy_i_programmy_vba/sheet_happens/7-1-0-96
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2018, 15:15
Такого Листа "Setup" в рабочей книге нет, может быть он должен как-то появляться сам сформировываться. Даже в ручную добавляя такой Лист "Setup", макрос все равно не отрабатывает.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2018, 15:33
Судя по коду макроса этот лист должен содержать определенные настройки для формирования отчета.
iNum = 1
kol_be = 0
kol_be = kol_be + 1
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2018, 14:12
открыть эксель -> Вкладка формулы -> диспетчер имён
Setup - это переменная, соответствующая листу в книге
Например у вас есть настроенный лист с названием "Настройка", тогда нужно добавить после
Option Explicit
следующее:
Public Setup As Worksheet
    Set Setup = Sheet("Настройка")
