Текущее время: Пн, сен 14 2026, 07:05
 Заголовок сообщения: смешанные порядок признаков-показателей в BEx запросе
СообщениеДобавлено: Пт, сен 20 2013, 16:44
Чт, ноя 24 2011, 13:39
Всем привет!
Может кто-то сталкивался с такой проблемой - пользователю нужно обязательно, чтобы в отчете сначала шли колонки признаков, потом показатель, потом опять несколько признаков, потом показатель и признак.... Возможно ли это как-то сделать с помощью BEx запроса? Хотелось бы чтобы отчет был гибким все-таки.
Заранее благодарна за любые подсказки или ссылки на возможно уже обсуждавшуюся проблему.
 Заголовок сообщения: Re: смешанные порядок признаков-показателей в BEx запросе
СообщениеДобавлено: Пт, сен 20 2013, 18:43
Вт, окт 11 2005, 12:10
Подобный вид регулируется настройкой в книге Excel:
Правой кнопкой на данных, выбрать "Свойства запроса...", вкладка "Форматирование данных", выбрать "Табличный ракурс".
Но с двумя структурами это не работает и в QD эту настройку не сделать. Плюс у меня не получилось реализовать чередование "Признак, Показатель, Признак, Показатель".
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Пн, сен 23 2013, 08:13
спасибо за идею. попробую покрутить.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 23 2013, 11:50
погуглила тему по поводу tabular view.
оказалось, что в новой версии в qd это уже не настроишь, возможно использовать report designer (http://www.stechno.net/sap-notes.html?v ... id=1002271). но последний выводит отчет на портал, а нам нужно в экселе..
может есть дополнительные идеи? или все же придется макросами эту тему выправлять (((
СообщениеДобавлено: Пн, сен 23 2013, 11:59
cheeky_green написала:
Так я же написал, как сделать в экселе. Чем не подходит?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 23 2013, 13:32
G написал:
насколько я поняла, данная настройка просто преобразует все элементы в столбцы. а как например поменять их местами? у меня допустим запрос из двух признаков и двух показателей. как поменять порядок их? спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 23 2013, 13:33
Чт, фев 24 2005, 17:48
Была аналогичная проблема... поставил старых BEx, т.к. отчет был простым, то сделал отчет в старой версии - там можно было на уровне query определить тип tabular view. Все ок. Главное в новом QD не открыть этот отчет. :)
p.s. А с книгой и tabular view у меня почему то не получилось.
