Текущее время: Чт, сен 10 2026, 21:58
 Заголовок сообщения: Пересчет ЕИ для показателя на базе связки: 0MAT_UNIT_ATTR + UOM0MATE
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2018, 12:25
Чт, фев 21 2013, 13:16
Всем привет.
Ребят, подскажите, что я делаю не так!
В квери есть базовый показатель в базовой ЕИ.
Я хочу добавить еще один, в альтернативной ЕИ.
Как ранее советовал товарищ Air_Demon, лучше это делать через RSUOM.
Пересчет должен в зависимости от базовой ЕИ подбирать Альтернативную.
То есть для одного кода материала, КГ переводится в Т по одному коэффициенту.
Для другого материала, тот же пересчет КГ > T может уже иметь другой коэффициент.
А есть еще всякие погонные метры, литры, штуки, и прочее такое.
Поэтому какие-то простые вещи, типа формул в трф, или пересчеты через Т006 не катят.
Все эти соотвествия заданы в таблице MARM, котрая находится на стороне ERP.
И вот что я делаю:
1. Для признака 0MATERIAL создаю ДСО.
Тиражирую базовый экстрактор, прокачиваю ДСО через чтение МД.
2. Прогружаю небольшой тестовый набор в PSA 0MAT_UNIT_ATTR.
Беру для анализа вот этот материал ибо в нем есть связка KG - TO.
3. Сравниваю значения с таблицей MARM, все также:
4. Прогружаю ДСО UOM0MATE, активирую запрос, вижу данные:
5. Кстати, в самом 0MATERIAL только одна строчка:
6. Далее, делаю вот такой пересчет:
7. В трансформации настраиваю такое правило:
8. Прокачиваю куб, делаю тестовый квери:
9. Запускаю витрину, и тестирую на избранном материале.
И нифига, и оригинал и копия в килограммах, а нужно чтобы копия была в тоннах!
Здесь ЕИ (от 0BASE_UOM) убрано, но это не влияет.
PS. Быть может нужна еще одна ЕИ в квери и в трансформации, и не стоит всё проворачивать через 0BASE_UOM.
 Заголовок сообщения: Re: Пересчет ЕИ для показателя на базе связки: 0MAT_UNIT_ATTR + UOM0MATE
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2018, 15:49
Чт, фев 03 2005, 10:18
Так у Вас 0BASE_UOM = КГ и исходная запись тоже в КГ.
Откуда тут тоннам взяться?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2018, 15:35
Вот я и пытаюсь прояснить, как всё это должно работать...
Кстати, на шаге 7 похоже ошибка, и надо было делать так:
Откуда взяться тоннам? А откуда они должны браться?
Наверное вот по этой стрелочке из UOM0MATE из поля 0UNIT:
Эээ... "как-то само должно подхватится"?
Короче говоря, я не понимаю до конца как этот механизм работает, поэтому и пишу этот пост...
Кстати, на картинке видно, что тонны в адсо содержатся в поле 0UNIT, однако в кубе оно пустое.
Может в этом механизме как-то должен участвовать 0UNIT, чтобы хранить значение второй ЕИ?
Но вот каким образом, пока непонятно, в трансформацию его что-ли как-то вставить...
