Текущее время: Вт, июн 23 2026, 05:55
 Заголовок сообщения: Ежедневная загрузка для 0CO_OM_OPA_1
СообщениеДобавлено: Пн, авг 19 2019, 10:52
Вт, авг 21 2018, 10:57
В рамках реализации стандартного (биконтент) куба 0COOM_C02
Возник вопрос как наладить ежедневную выгрузку плановых данных с помощью 0CO_OM_OPA_1
Я хотел сделать выгрузку по метки времени (в таблице COSS и COSP метки времени есть не по всем объектам, но это уже вопрос в контроллинг).
Примерные размышления.
Расширить экстрактор в него добавить выбор по метки времени.
Грузить по метке, а дальше процесс переноса данных DTP с дельтой.
Вариант грузить месяц полностью очень затратный по времени 3,5 часа. И объемы растут
Есть ли еще какие то варианты реализации? Разделить месяц как-то еще? За любые идеи спасибо!!!
For example, assume two typical, asocial programmers are working on... (from tutorial)
 Заголовок сообщения: Re: Ежедневная загрузка для 0CO_OM_OPA_1
СообщениеДобавлено: Пн, авг 19 2019, 16:48
Дополнение метки времени использовать нельзя ибо их нет в бизнесс операциях и добавить не получится (нота)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 22 2019, 09:23
Дополнение еще раз)
Есть мысль (не моя) реализовать через дельту заказов...
то есть
1) заказ появился - грузим плановые данные
2) заказ изменился - перегружаем плановые данные
3) в заказе ничего не поменялось - ничего не делаем
