Текущее время: Чт, авг 27 2026, 00:23
 Заголовок сообщения: Ретракция данных из BW в R/3 систему
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2005, 11:45
Ср, дек 08 2004, 15:39
Ктонибуть пытался сделать это?
но не через стандартный CO-PA интерфейс
есть мысль использовать ALE связь,
вроде стандарт для R/3 систем?
Как думаете прокатит, или есть другие варианты?
 Заголовок сообщения: Re: Ретракция данных из BW в R/3 систему
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2005, 12:21
Вт, авг 17 2004, 09:59
А че тут делать то? RFC еще никто не отменял :D
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2005, 12:31
ок пасиб
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2005, 09:02
Чт, май 26 2005, 07:55
Вопрос по поводу ретракциии из SEM в R/3.
Необходимо качнуть в СО из SEM плановые данные (планирование затрат по МВЗ). Создал функцию типа EXIT, прописал 2 нужных функциональных модуля, передал им все необходимые параметры. Функция планирования отрабатывает корректно, записи в кубе находит, ошибок не выдает, однако проводки в СО не появляются (в KP06 пусто).
Подскажите - в чем может быть дело...
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2005, 10:58
Пн, дек 27 2004, 13:48
Тебя спасет отладка.
Там куча проверок отрабатывает до того, как запускается BAPI-шка на стороне R/3. Вот на одной из этих проверок в UPR_траливали_EXEC у тебя функция и вываливается, до собственно ретракции в CO процесс не доходит.
Бросай курить, вставай на лыжи -
И вместо рака будет грыжа!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2005, 10:47
Проверь что тип знач 20
Что МВЗ данные не блокированы.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2005, 16:56
При блокировке МВЗ выдается соответствующая злобная ругань при выполнении функции.
А вот тип значения 20 - очень даже может быть, сам поначалу долго искал, ведь нигде не описано, что именно 20 надо ставить...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 06:53
А можно по подробней по поводу "типа значений"
я так понял, что это один из параметров, которые мы задаем в функции планирования и значения выставляем в группе параметров.
Речь идет о параметре /BI0/OIVTYPE (Тип значения для системы отчетов)...?
Также, он (0VTYPE) должен и в кубе присутствовать?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 08:19
Есть обязательный перечень признаков и показателей,
которые должны присутствовать в кубе планирования, для того, чтобы ретракция заработала ???
А также, обязательный перечень параметров в функции планирования ???
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 08:48
Эти вещи достаточно подробно описаны в SAP Library для SEM.
Плюс существует возможность определения структур отправки и правил переноса в SEM (смотри транзакцию upb_struct и ноту 525543).
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 19:31
С ретракцией "МВЗ / Вид затрат" получилось
Затык возник с ретракцией стат. показателей, вроде использую все признаки, которые есть в кубе 0SEM_C18, но при отработке функции выдает ошибку (Ретракция: некоторые признаки отсутствуют в структуре данных) - чего ему не хватает, какого признака...?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2005, 10:45
Тут спасет отладка функции...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2005, 11:36
У тя в уровне должен быть признак fiscper3
fiscyear
statkey
costcentr
причем в области планирования они должны присутствовать до того как ты сгенеришь структуру ретракции.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2005, 06:26
Наконец-то я победил ретракцию в СО :lol:
Теперь борюсь с ретракцией в PSM-FM, может кто уже делал это, подскажите...
Не получается передать данные по периодам, только по году
При попытке подать данные по периодам - выдает ошибку, что по одному ключу найдено несколько записей, т.е. периоды не может различить.
Периоды убираешь, оставляешь только год, тогда все нормально, все видит.
Там вообще по периодам нет возможности или просто у меня не получается...?
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot]
