Текущее время: Ср, авг 26 2026, 13:44
 Заголовок сообщения: BRAIN-629 Analysis
СообщениеДобавлено: Пт, сен 13 2019, 17:39
Чт, апр 19 2007, 08:03
Всем привет.
Переносим книги из BEx-а в Analysis..
В книге есть кнопки, вызывающие посл-ти планирования. В BEx-е проблем нет. В Analysis-е кнопка отрабатывает только один раз, при открытии раб.книги.. потом вылетает "Введите значение для переменной ХХХ", которая есть на селекционном экране..
Код под кнопкой
Dim lResult As Long
lResult = Application.Run("SAPExecutePlanningSequence", "PS_4")
В посл-ти фильтр ограничен как раз переменной ХХХ. Она же есть на вкладке "Компоненты", имя "ХХХ", источник "Элементы", элементы "значения с СЭ".
Погуглил, код ошибки BRAIN-629.. Дальнейшие поиски ни к чему (хорошему) не привели..
Кто сталкивался? Как побороли?
PS. В Analysis-t не силен..
 Заголовок сообщения: Re: BRAIN-629 Analysis
СообщениеДобавлено: Пн, сен 16 2019, 15:21
Чт, май 08 2014, 14:17
могу предложить инструкцию от вендора
https://help.sap.com/doc/f26f2b506c9b10 ... ser_en.pdf
СообщениеДобавлено: Вт, сен 17 2019, 10:48
Спасибо.. Имеется )
Но в решении проблемы не помогает.. Тут, похоже, какой то косяк именно Analyser-a..
PS. Это тоже пробовал, помогает на один раз..
