Текущее время: Ср, авг 26 2026, 16:26
 Заголовок сообщения: BExAnalyzer связь атрибутов и признаков
СообщениеДобавлено: Ср, сен 11 2019, 16:18
Вт, авг 21 2018, 10:57
Столкнулся с интересным вопросом!
В кубе имеется Заказы (0COORDER) и
СПП-Элементы (0WBS_ELMNT).
Однако у Заказов (0COORDER) есть еще и атрибут СПП-Элемент (0WBS_ELMNT)
Как их можно связать атрибут одного измерения с другим измерением или сделать поиск по атрибуту измерения ?
(ABAP так ABAP но где?)
Спасибо за любые идеи.
Если решу сам , по традиции, напишу
For example, assume two typical, asocial programmers are working on... (from tutorial)
 Заголовок сообщения: Re: BExAnalyzer связь атрибутов и признаков
СообщениеДобавлено: Пт, сен 13 2019, 11:08
Ср, мар 27 2013, 13:09
vlmjob написал(а):
Не очень понятна фраза "Как их можно связать атрибут одного измерения с другим измерением".
Зачем что-то связывать, когда у вас все данные уже есть? Хочешь используй прямой атрибут из куба, хочешь используй атрибут заказа.
Что значит сделать поиск по атрибуту измерения?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 17 2019, 10:37
Прошу прощения за невнятное написание проблемы!
При построении отчета в BexAnalyzer я могу выбрать 0project далее 0wbs_elemnt и в отчете соответсвенно получу все затраты прошедшие по СПП.
Вопрос же следующий у 0coorder есть атрибут 0wbs_elemnt, можно ли каким том образом затраты прошедшие по заказам учесть на СПП элементе именно в отчетах как это связать
СообщениеДобавлено: Ср, сен 25 2019, 14:22
Ср, авг 18 2004, 10:59
У вас для строк с 0coorder признак 0wbs_elemnt (не атрибут) в провайдере как заполняется?
