Текущее время: Ср, авг 26 2026, 13:43
 Заголовок сообщения: Не сохраняется сортировка query в рабочей книге
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 06 2019, 13:36
Пт, янв 29 2010, 06:15
В рабочей книге несколько листов - на каждом по 2 query, сортировка настроена в query - указан признак сортировки - атрибут показателя
На всех листах при сохранении книги и повторном открытии сортировка сохраняется как в query, а на 2-х - при вызове из книги query после нажатия "выполнить" сортировка в книге становится как в query, после чего я сохраняю раб книгу, перезапускаю - сортировка опять становится по умолчанию - по ключу показателя, а не по его атрибуту. В автозагрузке никаких макросов нет. Подскажите, куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Не сохраняется сортировка query в рабочей книге
СообщениеДобавлено: Пн, дек 16 2019, 15:34
Ср, апр 02 2014, 18:03
Здравствуйте,
сортировка из query учитывается при внедрении query в рабочую книгу.
После этого, при первом и последующих сохранении книги сохраняется настройка сортировки в книге, установки из query более не учитываются.
Может у Вас в момент сохранения книги установка уже отличается от оригинальной из query?
