Текущее время: Вс, сен 27 2026, 06:26
 Заголовок сообщения: Analysis for Excel: При скрытии листа с DataSource теряется форматирование
СообщениеДобавлено: Ср, дек 11 2019, 23:31
Пт, сен 25 2015, 23:51
При скрытии листа с DataSource теряется форматирование. Как сделать так чтобы форматирование не терялось. Т.к. на DS - форма ввода осуществляется копирование с других листов, без форматирования трудно определить, какие строки для ввода, какие блокированы. А оставлять тех. лист открытым некрасиво.
Помогите.
 Заголовок сообщения: Re: Analysis for Excel: При скрытии листа с DataSource теряется форматирование
СообщениеДобавлено: Чт, дек 12 2019, 09:40
Вс, янв 11 2009, 14:41
Могу ошибаться, но кажется в более поздних версиях Analysis при скрытии листа проблем нет. Не помню точно, но кажется 2.2 или 2.4 имели такую проблему, а 2.5 и 2.6 уже нет. Во всяком случае, стоит проверить
СообщениеДобавлено: Чт, янв 16 2020, 15:56
Murmur, ты код сюда скидывал в прошлом году по решению данной проблемы, можешь скинуть еще раз?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 17 2020, 16:25
Так то было еще при Дмитрии Анатольевиче, а теперь у нас Михаил Владимирович
