Текущее время: Чт, авг 27 2026, 03:28
 Заголовок сообщения: Иерархии
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2005, 12:34
Ср, сен 14 2005, 22:40
Иерархии инфоообъектов гружу в систему из файла. А вот можно ли их снова выгрузить в файл и подправить, для повторной загрузки, если исходник потерялся? :( Только не пишите "RTFM", не один я над этой проблемой размышляю и в FM копаюсь :?
сплю и саплю
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2005, 12:46
Вт, авг 17 2004, 09:59
А ты выгрузи таблицу, вы которой храниться иерархия , в файл - вот тебе и твоя иерархия :D Правишь - и обратно засасываешь...
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2005, 12:47
Спасибо. Ушел учить ABAP :lol:
Пока учу - может и другой вариант подскажут 8)
сплю и саплю
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2005, 12:56
А зачем абап? :shock: :shock:
Открываешь в se16 таблицу /BIC/H<имя инфообъекта>
и выгружаешь ее через пункт меню Запись таблицы - список и т.д.
далее через exel спокойно обрабатываешь ее , делаешь csv - и обратно грузишь....
тока если на инфообъекте несколько иерархий, то надо вычсислить ее HIEID ( визуально в таблице при просмотре :))) ) и ввести его в качетсве огарничения - чтобы лишнего не хватануть....
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2005, 13:14
Чт, май 12 2005, 14:34
Привет!
А как при выгрузке из se16 сделать так, чтобы шапка не выгружалась
Таблица:            /BIC/HPREDPR
Поля на экране:               7   из   7   Фиксированные ведущ. столбцы:      3   ШиринСписк   1023
Это конечно, рюшечки, но интересно....
 Заголовок сообщения: Re: Иерархии
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2005, 13:51
Пт, июн 24 2005, 15:18
Дай мыло.
Кину *.pdf файл с подробным описанием процесса.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2005, 14:02
Ищи в сапнете "How to Download a Hierarchy to a Flat File" , если не влом искать и созавать проги :D
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2005, 14:19
Получилось создать прогу
Кстати удобно, но кастомизация ей не помешает....
Ибо выводит всю строку в txt. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2005, 14:27
BW - ник: Таблица /BIC/H0CMMT_ITEM неактивна в словаре данных.
Иерархия есть и не одна :? По поиску тоже не видит для этого инфообъекта
сплю и саплю
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2005, 14:36
rsa1 - инфообъекты - нужный инфообъект изменить - закладка иерархии - в поле "таблица иерархии" что написано? вот это и есть та таблица... вполне возможно, что не /BIC/H0CMMT_ITEM,
а /BI0/H0CMMT_ITEM - это ж саповская поставка :oops:
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2005, 15:04
/BI0/HCMMT_ITEM :lol:
А иерархия всегда такая модная получается? Root то внизу, то вверху находится, 0HIER_NODE тоже не по порядку, если бы не PARENTID и CHILDID :lol:
И грузить значение поля OBJVERS A или М? :lol:
сплю и саплю
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2005, 15:19
ну сортировку то никто еше не отменял в alv :)
и выбирай только А версию. остальное = "мусор"
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2005, 15:37
Спасибо за терпение. Все получилось :lol:
сплю и саплю
