Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:48
 Заголовок сообщения: Помогите, временные переменные в BSC
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2005, 10:51
При настройке BSC можно как нибудь отображать кварталы а не месяца??
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2005, 16:24
Можно.
если не ошибаюсь, для этого есть транзакция umc_tm (в версии 3.0b по крайней мере). там создаются собственные периодизации и временные переменные.
а затем, при определении полей значений, выбрать периодизацию (по кравталам, например).
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2005, 16:40
Пробовала не помогает все равно отображает все месяца с той лишь разницей, что ставит одни и теже значения вмесяца принадлежащие кварталу
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2005, 16:54
Ср, авг 18 2004, 10:59
Создайте свой вариант финансового года с четырьмя периодами, эквивалентными кварталам, и используйте его.
И будет вам счастье :)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2005, 17:39
и агрегацию по кварталам там же (в настройках полей значений) выставляла?
