Текущее время: Ср, авг 26 2026, 13:44
 Заголовок сообщения: Ошибка при выполнении ППД "Оператор, подлежавший передаче в БД, слишком: объемен"
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2020, 00:05
Ср, окт 24 2018, 10:24
Столкнулся с проблемой. При выполнении дельта ППД из PSA в ADSO возникает ошибка со следующими записями в журнале:
Особая ситуация CX_RS_PROGRAM_ERROR занесена в журнал
Возникла ошибка в BW:
Возникла особая ситуация типа CX_SY_OPEN_SQL_DB,: но не была обработана локально и не описана через: утверждение RAISING.:
Оператор, подлежавший передаче в БД, слишком: объемен.: :
Подробной информации по ошибкам нет. Никаких дампов нет.
При перелогинивании на английском, текст ошибки всё равно остаётся на русском языке.
Фулл ППД с фильтром за тот же период что и в дельта запросах, выполнился успешно.
Подскажите пожалуйста в какую сторону копать, может быть кто-то сталкивался с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при выполнении ППД "Оператор, подлежавший передаче в БД, слишком: объемен"
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2020, 10:56
Ср, апр 02 2014, 18:03
Здравствуйте,
такой ошибки не встречал, но может количество операндов в Select запросе, в разделе WHERE превышает максимально допустимое (помню, в Oracle была такая граница, про другие БД не знаю)
В дельта режиме в WHERE перечисляются запросы из PSA и их видимо набралось много.
Попробуйте как-нибудь с FULL запросом, а потом забирайте дельтой регулярно, чтобы много не забранных запросов не накапливалось.
Если так не получается, то можно временно приподнять параметр БД, отвечающий за максимальное количество операндов в WHERE
Удачи,
Кирилл
