Текущее время: Ср, авг 26 2026, 15:57
 Заголовок сообщения: BEx
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 14:26
Пн, авг 29 2005, 10:34
Коллеги, хелп, плз
В воркбуке несколько квэри на разных листах, у каждого свой набор переменных, но у одного из них набор переменных перекрывает наборы всех остальных. Так вот если первым будет обновлятся этот большой квэри, тогда окно с переменными будет появлятся один раз и введенные значения будут применяться ко всем остальным запросам. В обратном случае придется вводить переменные для каждого квэри по очереди, что согласитесь не солидно.
Вопрос: каким образом настраивается очередность обновления квэри в воркбуке?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 14:52
Всегда думал, что первым обновляется квери с 1 листа рабочей книги
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 14:56
Есть один вариант, которым сейчас и пользуемся.
Первым обновляется последний запрос, который был добавлен в книгу, те порядок обновления обратный порядку добавления запросов в книгу. Но это весьма неудобно.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 14:57
К сожалению, это не так
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 15:14
Сделать этот запрос чтобы обновлялся при открытии, а потом уже не важна очередность выполнения всех остальных. Либо VBA ваш друг и вперед - выстраиваете цепочку того, чего нужно обновить
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 15:20
Или я что-то не понял или меня.
Мне необходимо, чтоб все запросы в книге обновлялись при ее открытии, к свойствах ставлю чек и нажимаю кнопень "Применить ко всем запросам", дальше происходит то, о чем я уже писал и VBA здесь не поможет.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2005, 11:35
Ср, дек 08 2004, 15:39
Я имел похожую ситуцию
Решил через VB,
т.е. у главного запроса поставил автоабновление, у остальных снял
в функции на обновление первого запроса поставил вызов обновления следущего и т.д.
но...
запрос переменных выводился на кождый отчет несмотря на перекрываемость, и это пришлось побеждать другими средствами
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2005, 11:41
рецепт в студию
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2005, 12:16
user exit
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2005, 13:32
Экспериментально доказано, что отчеты в книге обновляются в порядке обратном их добавлению в книгу...
И ничего тут не попишешь
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2005, 14:04
Вт, авг 17 2004, 09:59
открой в workbook лист SAPBEXqueries и внимательно посмотри на него. Потом сделай какой нужно тебе порядок.
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2005, 14:13
BW - ник написал:
Каким образом его можно открыть, не подскажешь, раз такое дело наметилось?
