Текущее время: Вт, сен 15 2026, 20:44
 Заголовок сообщения: МСФО - Исключение нереализованной прибыли в расходах (SEM-BCS)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 07 2021, 09:09
Ср, июн 25 2008, 07:49
Здравствуйте, коллеги,
возник вопрос по настройке исключения НРП при купле-продаже ТМЦ.
Вводная: ТМЦ, приобретенные у компаний Группы, могут быть использованы в производственном процессе, в управленческих (26 счет), коммерческих (44 счет) или прочих нуждах компании (90, 91 счет). В этих случаях необходимо удалить внутригрупповую наценку, учитывая нереализованную прибыль.
Настройки данных для запасов и поставок сделаны, данные в DSO загружены. И доля НРП исключается нормально, если речь идет об остатке приобретенных запасов на складе, в незавершенном производстве, в составе готовой продукции на складе, потому что все эти позиции записаны как позиции запасов.
Но как быть в случае, если долю НРП нужно исключить из расходов (26, 44, 90, 91). К позициям запасов они не относятся, не вносить же их туда?
Что посоветуете?
