Текущее время: Вс, мар 15 2026, 13:17
 Заголовок сообщения: Ведение собственных расчетных счетов в системе S/4 HANA
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2016, 17:11
Пт, июл 06 2007, 15:36
Подскажите, как создать собственный расчетный счет в системе SAP S/4 HANA ON-PREMISE 1511 (с компонентом S4CORE).
При запуске транзакции FI12 выводится сообщение FINH002 - «Please use the Manage Banks and Manage Bank Accounts apps.»
«To maintain a house bank account, go to the Fiori launchpad and open the Manage Bank Accounts app. You can define a house bank account by editing a bank account on the Connectivity Path tab.»
В FIORI запускаю плитку «Управление банковскими счетами», создаю счет, он отправляется к кому-то на утверждение… Если запустить плитку «Мои отправленные запросы для банковских счетов», то созданный мной счет показывается со статусом «для утверждения».
А как сделать утверждение этого счета? Помогите разобраться…
Может, какой переключатель можно снять/установить в тр. SFW5 или еще где… и старая, добрая транзакция FI12 заработает?
"Любая проблема имеет имя, фамилию и отчество." И.Сталин
 Заголовок сообщения: Re: Ведение собственных расчетных счетов в системе S4HANA
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2016, 10:08
Пт, июн 29 2007, 11:24
FI12 не заработает. Это особенность S4.
У меня банковские счета через плитки или NWBC создаются без проблем. Подозреваю что у вас именно доп настройка есть для согласования счетов. Это в ведении нового Cach Management, туда копать надо. И у FM-щиков спросить еще.
 Заголовок сообщения: Re: Ведение собственных расчетных счетов в системе S/4 HANA
СообщениеДобавлено: Сб, окт 29 2016, 18:27
Ясно. Написал в САП, попросил вернуть все как было. Посмотрим, что ответят.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2016, 11:41
Боюсь, писать в САП с такой проблемой бесполезно. В SAP Simplification List for SAP S/4HANA прямо сказано: The transaction FI12 House Bank / House Bank Account is no longer supported. Instead, you use the following apps via the Fiori Launchpad to manage house banks and house bank accounts:
o Define house banks: Use the Fiori app Manage Banks
o Define house bank accounts: You can do so in the Fiori app Manage Bank Accounts by editing the bank account master data, on the Connectivity Path tab.
o House bank and house bank accounts are longer configuration data, instead they are maintained as master data.
И еще:
Once customers have installed SAP S/4HANA, SAP Cash Management is the only compatible cash management product to be used. The classic Cash and Liquidity Management (Cash Management and Liquidity Planner) is not officially supported in SAP S/4HANA. An SAP Business Suite customer using classic Cash and Liquidity Management needs to activate the new SAP Cash Management after converting to SAP S/4HANA.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2016, 11:22
Да, спасибо, я это читал. Пока жду ответа... По результату сообщу здесь.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2016, 17:38
Вообщем SAP выпустил ноту
2325472 - Navigation Between BAM Apps is Not Supported in NWBC
|Manual Post-Implement. |
|VALID FOR |
|Software Component S4CORE |
| Release 100 Until SAPK-10002INS4CORE |
Caution: You have to perform this manual post-implementation step manually and separately in each system after you have imported the Note to implement.
Add standard PFCG role SAP_SFIN_CASH_MANAGER (SAP_FI_BL_BANK_MASTER_DATA for BAM Lite) or copied customer role to users to enable full functionality of BAM in NWBC.
