Текущее время: Вт, ноя 18 2025, 08:43
 Заголовок сообщения: Dynpro: вертикальный скроллинг в экранной таблице
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2004, 17:04
Подскажите, как активировать вертикальный скроллинг в экранной таблице?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2004, 17:30
Вт, авг 17 2004, 16:09
заполни переменную controla (lines) колличеством строк во внутренней табличке - когда не станет помещаться на экран - тода он сам повиться
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2004, 18:02
Я запомнила в PROCESS BEFORE OUTPUT. Но теперь при прокрутке удваиваются строки. На скроллинг еще обработчик писать нужно?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2004, 20:19
Вт, авг 17 2004, 14:35
Это где-то просто ручки не правильные... а обаботчик написать нельзя.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2004, 14:25
Ср, сен 08 2004, 16:04
В таблице уже есть некоторые записи. И вы скорее пытаетесь еще добавить те же элементы в таблицу.
Варианты:
1. Выносите заполнение таблицы за CALL screen '___'.
2. Обрамляете заполнение в условие:
   if __inner_table__ IS INITIAL.
    ENDIF.
__inner_table__ - таблица
3. Очищаете перед заполнением таблицу (
refresh: __inner_table__.
Если честно, это извращение. :)
Удачи.
Последний раз редактировалось s_ss Пт, фев 11 2005, 09:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 15 2004, 09:39
если известно заранее диапозон количества сторок можно жестко прописать:
controls elem1100 type tableview using screen 1100.
elem1100-lines = 15.
, где 15 - число строк => появится скроллинг
