Текущее время: Вт, сен 22 2026, 22:27
 Заголовок сообщения: Регистр слов в SELECT-OPTIONS
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 14:11
Пн, апр 17 2006, 21:49
Вот возникла проблемка:
есть поле таблицы типа CHAR(40).
Есть SELECT-OPTIONS? привязанный к этому полю.
Надо при выборке руководствоватся значениями селект-опшна.
Проблема такая:
содержимое поля может быть к примеру:
Бандаж,
бандаж, бАндаж и т.д. (отличия в регистре букв).
Если пользователь не знает как точно называается содержимое,
то как сделать выборку??? ведь если значение поля Бандаж, то
значение селект-опшна бандаж - не найдется.
Есть умные мысли???
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 14:20
Пт, мар 25 2005, 11:46
Все зависит от того, в каком виде хранятся данные. Если в верхнем/нижнем регистре, то проблем нет: сначала введенное значение нужно преобразовать к требуемому формату, а затем уже в запрос. Если нет определенного формата хранения данных, то посоветовать сложно что-то...
Хотя, сначала можно все выбрать из таблицы, затем привести к тому же формату, что и select-options...
Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и потом жалеть.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 14:24
В том-то и дело, что заранее неизвестно в каком формате хранятся данные...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 14:26
Ну дык! Сначала выбрать ВСЕ, привести к одному формату, а потом уж сравнивать!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 14:29
Я думаю долго может получится.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 14:32
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Native SQL?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 14:37
ABAP
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 14:48
Я в смысле, что не подойдёт ли Native SQL? Некоторые СУБД поддерживают регистро-независимый LIKE.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 14:49
Порядок количества записей какой?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 14:56
записей около 16000. Native не хотелось бы использовать
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 15:19
Сб, сен 25 2004, 16:30
Для материалов, например, все тексты хранятся еще и в верхнем регистре, если таблица ваша собственная, то можно примерно то же накрутить.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 15:25
Да я в курсе, и как раз у меня искомое поле - MAKTX. но вот надо не только это поле а ещё и название группы :-(
Хотелось бы как-нить поуниверсальнее с этим разобраться.
СообщениеДобавлено: Вс, июн 04 2006, 09:49
Вс, мар 13 2005, 13:59
в MAKT помимо maktx есть maktg - где название материала целиком в верхнем регистре.
Имеется в виду группы материала? их весьма ограниченное кол-во. Проще считать и преобразовать к нужному виду.
СообщениеДобавлено: Вс, июн 04 2006, 21:47
Чт, июн 16 2005, 10:29
На сколько понимаю, к тексту есть код, может, имеет смысл предположим, повесить свое средство поиска, которое помимо текста будет выбирать и код в range или тоже в селект-опшен... и искать по набору кодов...
СообщениеДобавлено: Пн, июн 05 2006, 10:06
Чт, авг 19 2004, 17:37
1. Привести все существующие данные к единому формату.
2. Настроить ввод поля по единому формату:
- либо привести к единому регистру;
- либо привязать к справочнику.
