Текущее время: Ср, сен 23 2026, 04:00
 Заголовок сообщения: import idatatab from database nublin id 'shtob_sdoh'
СообщениеДобавлено: Ср, фев 22 2006, 14:44
достало что-то. всё одинаково. там работает, тут нет. sy-subrc = 0. не пойму от чего зависит - как будто записей 0. но вижу же - есть! Может кто проезжал?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 22 2006, 15:42
Чт, окт 06 2005, 16:44
REPORT  z_indx_test.
PARAMETERS: p_id TYPE indx-srtfd DEFAULT 'ZTEST'.
DATA: uzeit TYPE sy-uzeit.
END-OF-SELECTION.
  IMPORT uzeit FROM DATABASE indx(st) ID p_id.
  IF sy-subrc = 0.
    WRITE: / uzeit.
  ELSE.
    WRITE: 'Ничего нет'.
  ENDIF.
  uzeit = sy-uzeit.
  EXPORT uzeit TO DATABASE indx(st) ID p_id.
Прекрасно работает...
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 22 2006, 15:52
Удав написал(а):
[code]
да копию уже сделал - в одном читает, в другом чисто! Блин! Причём читало со старой бд, а теперь перестало..что же изменил.
ну млин ржать буду наверно....
СообщениеДобавлено: Ср, фев 22 2006, 18:50
Пт, ноя 12 2004, 10:44
Skif написал:
Удав написал(а):
[code]
ошибиться можно в подчеркнутых местах :) может ключ поменялся, что в скобках?
IMPORT .... FROM DATABASE ....(..) ID ... .
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2006, 15:43
holocron написал(а):
век живи - век учись!
Синхронно надо проги модифицировать!
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 16:40
Пт, ноя 25 2005, 15:06
В чем была проблема? У меня тоже почему-то в одном месте читает, в другом нет. Не пойму в чем дело?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 09 2006, 14:48
export data_tab ...
import data_tab
не datatab ! Даже если они (data_tab и datatab) единоутробны (шаблонны)
