Текущее время: Пт, фев 27 2026, 10:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт, июн 09 2006, 21:18
Пт, апр 28 2006, 22:39
SKokorev написал(а):
А если надо сделать динамическое условие? То есть, допустим, мы узнаем, какие поля в таблице только в рантайме...
Так может тогда вам не internal table, а EXTRACT нужен? А вообще нельзя ли чуть поподробнее о задаче - не совсем понятно, что вы хотите сотворить...
СообщениеДобавлено: Вс, июн 11 2006, 12:40
Чт, июн 16 2005, 10:29
Попробуйте посмотреть вот это
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=15010, возможно наведет на решение...
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Пн, июн 12 2006, 17:29
Пт, сен 23 2005, 11:11
для выборки, скрипя зубами, используется псевдо sql
loop at it_tab
  where pole1 eq 'aa'
    and pole2 in r_range
    and pole3 is not initial
    and pole4 cp '*123*'
endloop.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 13 2006, 08:50
Вт, апр 18 2006, 15:27
Jelena написала:
Задача такая - у меня есть внутренняя таблица (она изначально внутренняя - в функциях планирования типа exit в BPS данные передаются через внутренние таблицы). В этой таблице есть некоторое количество полей, количество и имена которых я выясняю во время выполнения функции. Надо из этой таблицы выдрать одну запись и прочитать некоторые ее поля.
Для этого можно использовать LOOP AT и READ TABLE, правда, есть одно "но" - ключевых полей в моей таблице тоже несколько (а количество их неизвестно) и выдрать запись надо по всему ключу.
Как я уже писал, мне бы идеально подошел бы запрос, где условие выборки можно было бы задавать как в
SELECT * FROM таблица WHERE ('условие выборки').
Но ни LOOP AT itab WHERE ('').
ни соответствующий READ TABLE не работают.
Но, может быть, у меня все-таки руки кривые... и как-нибудь можно заставить работать такое утверждение?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 13 2006, 11:04
imho по возможности не допускать такие ситуации и искать
обходные пути
навскидку 3 варианта
а) медленно и просто:
сделать в словаре табличку zzz,
в рантайме:
delete from zzz.
insert zzz from itab[].
select * zzz where ('').
б) быстро и геlvlорно:
loop at itab.
assign component .. <1>.
check <1> ..
assign component .. <2>.
check <2> ..
endloop.
в) или делаем всем плохо:
insert report name from lines[].
submit (name) and return.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 13 2006, 12:21
Пт, ноя 12 2004, 10:44
Jelena написала:
как-то видел в одной из стандартных программ следующий прием. создавалась динамическая структура (в данном случае набор ключа), она заполнялась через move-corresponding. а так как длина ключа тоже известна, то сравнивалось сразу все. ограничения, поля должны идти по порядку и лежать в начале структуры. тогда путь <fs> - указывает на созданную динамическую структуру, в которую положили искомые значения. fs_len - ее длина
loop at tab where table_line(fs_len) = <fs>.
         endloop.
должно прокатить... :?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 13 2006, 13:40
Спасибо всем, сделал по варианту б) от trop Ж-)
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Google [Bot]
