Текущее время: Вс, сен 13 2026, 23:33
 Заголовок сообщения: Код генерируемый при записи пакетного ввода
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 19:18
Где можно посмотреть что означает код генерируемый системой при записи пакетного ввода. А точнее что соответствует записям структуры bdcdata, которая потом используется для пакетного ввода
Например такие поля:
'BDC_SUBSCR' 'SAPLMGMM' & ' 2000TABFRA1'.
'BDC_OKCODE' '=BABA'.
И т.д.
 Заголовок сообщения: Re: Код генерируемый при записи пакетного ввода
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 22:05
Вт, сен 07 2004, 17:47
StillAtGo написал(а):
Где можно посмотреть что означает код генерируемый системой при записи пакетного ввода. ...
help.sap.com?
 Заголовок сообщения: Re: Код генерируемый при записи пакетного ввода  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2006, 19:57
sy-uname написал(а):
help.sap.com?
И правда кажись чивото нашел - Using the Data Transfer Data Structure :)
