Текущее время: Ср, фев 11 2026, 10:54
 Заголовок сообщения: Гуру SAP Подскажите: КАк зная Юзер-Экзит ZXFMYU31 (ну и программу соответственно) найти проект???
СообщениеДобавлено: Вт, июн 27 2006, 11:30
Проблема в следующем, знаю имя Юзвер Экзита ZXFMYU31, необходимо найти проект в который он включен, как это сделать???
И так и сяк же пробовал ну вот что-то никак не выходит!!!!
На самом деле, проблема в том что в одной системе он активирован а в другой нет!!! Что делать??? КАк быть!!!!???
СообщениеДобавлено: Вт, июн 27 2006, 11:44
табличка MODACT не поможет?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 27 2006, 11:47
Сб, сен 25 2004, 16:30
Будете смеяться, но должно помочь средство поиска по проектам в транзакции CMOD. Нажмите там внизу кнопку с плюсиком (раньше он был зеленый), появятся доп. параметры поиска, где можно ввести имя расширения.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Вт, июн 27 2006, 11:49
Пт, ноя 12 2004, 10:44
о как... а я в cmod через средство поиска искал. там есть поле "расширение".
СообщениеДобавлено: Вт, июн 27 2006, 11:52
8)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 27 2006, 12:08
Ср, май 04 2005, 16:29
MODSAP->MODACT, или как Сергей Королёв говорит, но если расширение не включено в проект, то искать надо в SMOD
ZXFMYU31 =ФМ EXIT_SAPLFMOI_006, то есть искать надо компонент EXIT_SAPLFMOI_006
КАК:
ZXFMYU31 => В SE38 смотрим программу LXFMYU31. Это модуль группы функций XFMY EXIT_SAPLFMOI_006.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 28 2006, 13:43
Ср, сен 21 2005, 10:01
Создай новый проект и добавь в него.
Если уже добавлено, то напишет - это расширение уже добавлено в такой-то проект :)
