Текущее время: Ср, сен 23 2026, 01:43
 Заголовок сообщения: Внутренняя табличка
СообщениеДобавлено: Пн, июл 17 2006, 17:43
Чт, июн 01 2006, 15:56
Есть небольшая программка. В табличке avan, у меня в последней строчке не заменяется поле bankn. Хотя данные для него есть.
tables: y76ft_nalog_ns.
data: begin of bseg1 occurs 0,
lifnr like y76ft_nalog_ns-lifnr,
regn  like y76ft_nalog_ns-regn,
end of bseg1.
data: begin of avan occurs 0,
bukrs like y76ft_nalog_ns-bukrs,
kpp   like y76ft_nalog_ns-kpp,
bankn(20) type c ,
end of avan.
select lifnr regn from y76ft_nalog_ns
into corresponding fields of table bseg1
where lifnr like '11%' or lifnr like '33%'
or lifnr like '14%'.
loop at bseg1.
         select bukrs lifnr kpp regn from y76ft_nalog_ns
         appending table avan
         where lifnr = bseg1-lifnr.
endloop.
  loop at avan.
          select single bankn from y76ft_nalog_pf into avan-bankn
          where lifnr = avan-lifnr.
          modify avan.
endloop.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 17 2006, 17:51
Сб, сен 25 2004, 16:30
А возможные старшие нули в LIFNR учли?
С уважением, Сергей Королев
 Заголовок сообщения: Re: Внутренняя табличка
СообщениеДобавлено: Пн, июл 17 2006, 19:00
Сб, окт 16 2004, 11:27
Ну да, либо ведущие нули, либо процентик впереди тоже поставить надо...
А может, лучше не по номерам отбирать кредиторов, а как либо их разделить по типам в отдельной настройке и искать по типу? Судя по всему, нумерация как раз на это смахивает...
Это так, вариация на тему...
Тот, у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак, первым увидит в нём проблеск света
СообщениеДобавлено: Вт, июл 18 2006, 14:05
Чт, окт 06 2005, 16:44
А проверочку после
loop at avan.
поставить?
          if sy-subrc = 0.
            modify avan.
          else.
            message i368(00) with
              'Нет записей в таблице y76ft_nalog_pf для кредитора'
              avan-lifnr.
          endif.
endloop.
[/code]
Удав.
СообщениеДобавлено: Сб, июл 22 2006, 19:31
Ср, мар 02 2005, 20:19
Может лучше так:
bankn(20) type c ,
end of avan.
select a~bukrs a~lifnr a~kpp a~regn b~bankn
from y76ft_nalog_ns as a
left join y76ft_nalog_pf as b on a~lifnr = b~lifnr
into table avan
where a~lifnr like '11%'
or a~lifnr like '14%'
or a~lifnr like '33%'.
СообщениеДобавлено: Сб, июл 22 2006, 23:22
Ср, июн 22 2005, 09:51
Ты-зыть, земечание, по ходу дела... :D
Мне что-то подсказывает, что LIKE (да еще в троекратном экземпляре) будет очень тормознуто работать...
С уважением, В.Ш.
4.6C
СообщениеДобавлено: Пн, июл 24 2006, 21:47
Виктор(Минск) написал:
Конечно :wink: Но автору вопроса виднее, по какому условию кредиторов ограничивать :shock:
