Текущее время: Вт, сен 22 2026, 22:27
 Заголовок сообщения: Создание варианта экрана (в частности на WE09)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 24 2006, 08:04
Чт, сен 29 2005, 07:34
Подскажите алгоритм действий для осуществления САБЖа
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Пн, июл 24 2006, 08:58
Ср, ноя 23 2005, 13:37
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=16803
СообщениеДобавлено: Пн, июл 24 2006, 09:13
Ср, ноя 03 2004, 14:51
sibrin написал:
:lol:
to Justudent:
Конкретно с экраном we09 у Вас будут проблемы в SHD0, потому что все элементы экрана находятся в ALV-контейнере. Придется писать скрипт...
Пример: создайте папку C:\guixt\scripts, в ней создайте текстовый файл rseidoc9.r1000.txt, в файле напишите del F[Номер IDoc], сохраните ваш первый скрипт... Результат: при запуске we09 должно отсутствовать поле Номер IDoc ...
Полный хэлп по скриптам http://synactive.com/download/guixt_e.chm
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2006, 05:04
sibrin написал:
прямо странные порой ответы, отослал меня же на меня же, при чём в той же тематике... кстати, именно ответ John Doe сообщил мне правильную вещь, так как варианты транзакций я легко создал практически на всё, что хотел, а вот именно на WE09 не мог... вот и мучался почти полтора дня, хотя дело копеешное, даже очень
СПАСИБО John, что присылаете исчерпывающие ответы!!!
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2006, 09:23
Ср, май 04 2005, 16:29
John Doe написал:
... все элементы экрана находятся в ALV-контейнере...
Нет там контейнера. Дело лишь в том, что это СЕЛЕКЦИОННЫЙ экран.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2006, 09:46
T написал:
John Doe написал:
Вы абсолютно правы, просто в SHD0 в списке полей данного экрана присутсвует только одна запись: ALV_CONTAINER_1. Я не стал детально разбираться, подумал что поля выбора в контейнере построены (они же на самом деле реально на экране в блоках прорисованы)...
Важно что без скриптов не обойтись. Я так думаю.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2006, 10:27
Бывает :)
просто в SHD0
Для программы с селекционным экраном нужно делать вариант программы (SE38, кнопка Variants на тулбаре) и, по желанию, создавать транзакцию с вариантом программы.
