Текущее время: Вс, июн 29 2025, 11:59
 Заголовок сообщения: Интернер+XML=Загрузка и обработка
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 09 2004, 17:45
Hi, All.
Мож кто подскажит, куда копать, чтоб накрапать код для следующей задачи:
Нужно загружать xml документ с сайта (причем выход в инет идет через proxy с авторизацией). После загрузки файлик необходимо обработать, т.е. заполнить полученными значениями некоторую табличку. Сея задача должна крутиться в фоне.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 09 2004, 18:43
SAP eXchange Infrastructure :D
 Заголовок сообщения: ... Или Business Connector
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2004, 11:52
... но это для любителя садо-мазо... 8)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2004, 16:54
Ср, сен 01 2004, 07:44
Все гораздо проще :)
ФМ - HTTP_GET
 Заголовок сообщения: Анализ XML-файла
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 23 2004, 13:22
Приветствую! Не подскажите, как проще всего разобрать XML-файл(структуру (схему) его задать и т.д.) и перенести его содержимое во внутреннюю табличку?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 23 2004, 14:58
http://www.sap-basis-abap.com/abap/crea ... l-file.htm
 Заголовок сообщения: Это из R/3. а я про в R/3  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 23 2004, 17:44
тока ежели вместо фм DOWNLOAD работать с UPLOAD, соответственно...
Но все равно, спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 01 2004, 17:26
ФМ - HTTP_GET
А, эта, а порт проксевый в каком параметре прописывать, а?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 03 2004, 16:31
CALL FUNCTION 'HTTP_GET'
absolute_uri = lf_url
proxy = proxy:proxy_port
IMPORTING
status_code = status_code
status_text = status_text
TABLES
response_entity_body = body
response_headers = head
EXCEPTIONS
СообщениеДобавлено: Пт, дек 03 2004, 16:40
А в RFC ничего настраивать не надо?
А то как порт прописываю, то сразу в Cache Access Denied
сваливается, блин умучился ужо :cry:
СообщениеДобавлено: Пн, дек 06 2004, 12:27
Пн, окт 18 2004, 12:27
В R/3, начиная с 4.6, есть набор классов для обработки XML. А в шестерку и XSL встроили.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2004, 17:34
Проблема с 'HTTP_GET' и прокси решена, кому интересно см. http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=2050
XML пытаюсь сковырнуть.
