Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:41
 Заголовок сообщения: Как разнести значение поля в разные поля?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 11:29
Чт, апр 13 2006, 08:44
Таблица tab с полем f1 (char20) - как select-ом выбрать строки и разнести это поле f1 в свою таблицу wa_tab f12-part1 (char15) и поле f12-part2 (char5).
types:
  begin of t_12,
      part1(15),
      part2(5),
  end of t_12.
types:
  begin of t_field,
      f12 type t_12,
  end of t_field.
data wa_tab type table of t_field.
select
  f1 as f12
  from tab
  into corresponding fields of table wa_tab
различные вариации действа приводят ИЛИ dump с жалобой на несоответствие размеров ИЛИ только заполнение part1
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 11:39
Пт, июн 16 2006, 00:43
Ну... так не получится. Читай табличку и присваивай явно. Т.е. part1 = f1(15)...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 12:17
types:
  begin of t_12,
      part1(15),
      part2(5),
  end of t_12.
types:
  begin of t_field,
      f12 type t_12,
  end of t_field.
types:
  begin of t_field1,
      f1 like tab-f1,
  end of t_field1.
data wa_tab1 type table of t_field1.
select
  f1 as f12
  from tab
  into corresponding fields of table wa_tab1
wa_tab[]=wa_tab1[]
такое присваивание бьет все как надо.
Хочется знать - только так?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 12:24
Сб, сен 25 2004, 16:30
Прошу прощения, а разве так не работает?
types:
  begin of t_12,
      part1(15),
      part2(5),
  end of t_12.
data wa_tab type table of t_12.
select
  f1 from tab
  into table wa_tab.
Если все CHAR, то вроде должно прокатить...
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 12:40
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Сергей Королев написал:
Такое работает только когда select *.
А когда в select явно поля перечислены, присвоения "выравниваются" на границу полей (f1 -> part1, f2 -> part2).
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 13:51
2Сергей Королев
Заполняет только первое поле, второе пусто.
2sibrin
то есть не для * - ТОЛЬКО или построчно обрабатывать, или таблицы копировать?!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 14:31
Вс, мар 13 2005, 13:59
types:
  begin of t_12,
      part1(15),
      part2(5),
  end of t_12.
data wa_tab type table of char20.
field-symbols <fs_tab> type table of t_12.
select   f1 from tab into table wa_tab.
assign wa_tab to <fs_tab> CASTING.
а так?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 09:18
    2Boger
    Нравится!
    На работоспособность проверю при возможности.
    Спасибо
