Текущее время: Пт, дек 19 2025, 13:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 16:22
Удав написал(а):
Какая транзакция используется для пакетного ввода?
Какая разница? Это не имеет значения.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 16:27
Чт, окт 06 2005, 16:44
Имеет.
Хотя бы для того, чтобы определить объект блокирования, который нужно будет проверить при ожидании выполнения 1 транзакции
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 16:28
Удав написал(а):
Имеет.
А общего алгоритма разве нет?
Я могу и сама найти.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 16:42
можешь.
Сначала прочитай концепцию блокировок, затем запусти свою транзакцию в режиме редактирования, в параллельном режиме запусти транзакцию SM12.
Найдешь имя объекта блокт\ирования - и вперед ;)
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 08 2006, 14:20
Нашла имя объекта. Нашла ФМ ENQUEUE_READ, который возвращает список блокированных объектов. Но вот в этом списке может быть несколько записей. Можно использовать seqg3-gusrvb для более точного позиционирования, но надо знать его значение. Как его определить именно для данной транзакции и для данного режима?
Или можно сделать как-нибудь по другому?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 08 2006, 15:55
ENQUEUE_READ не поможет.
1.Нужно вызвать в цикле ФМ ENQUEUE_<имя объекта> для попытки блокировки.
Если блокировка не снята, то ФМ выдаст sy-subrc <> 0. Ждем какое-то время, например 1 секунду. Продолжаем выполнять цикл.
2.Если блокировка к моменту вызова ENQUEUE_<имя объекта> была снята, то sy-subrc = 0, документ заблокирован.
Снимаем блокировку с помощью ФМ DEQUEUE_<имя объекта>, выходим из цикла.
3.запускаем 2 транзакцию.
Для предотвращения бесконечного цикла в случае, если блокировка после обновления по каким-либо причинам не снялась, нужно ограничить цикл разумным числом проходов.
ЗЫ: Если бы я знал транзакцию, то написал бы более точный код с аргументами блокирования :roll:
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 08 2006, 16:03
ЗЫ: Если бы я знал транзакцию, то написал бы более точный код с аргументами блокирования :roll:[/quote]
Ещё чего, сама сделаю. :) Точнее, уже сделала. Спасибо за консультацию. Но всё равно остаётся вероятность непрохождения транзакции, особенно если убрать вероятность зацикливания. То есть "быть или не быть" в смысле циклить или ждать ошибку. Смешной SAP, ей богу.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 08 2006, 16:13
Ну если за разумное время транзакция не выполнилась - лучше выдать ошибку.
Пусть пользователи обращаются к базиснику. Он разберется, почему транзакция не выполнилась вовремя :)
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 08 2006, 16:22
Вт, авг 17 2004, 14:35
Ну уж далеко не DBF-формат или вы знаете способ одновренного изменения данных в многопользовательской среде без концепции блокирования/защиты от изменений объектов?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 08 2006, 16:45
А на что вы обиделись? Я не говорю про концепцию блокировок, у меня конкретный случай:
Я у себя запустила две одинаковые транзакции. Если при этом проверять аргумент блокировки, то sy-sybrc <> 0, но в этих транзакциях в одной запись вставляется, а в другой висит на редактировании. Они могут работать параллельно, и не мешают друг другу. Получается, я не могу задать входной параметр в ENQUEUE_EX, так как не знаю его, а блокировка существует , тем не менее.
Если бы знать, как формируется запись seqg3 в списке блокировок (если посмотреть ФМ ENQUEUE_READ), то можно было бы коктретно указать на нужную мне транзакцию по аргументу блокировки, но я не знаю, как это сделать.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 08 2006, 17:57
Любаша написал(а):
Значит идем по пунктам:
1. Нсли в первой транзакции что-то вставляется, то во второй явно редактируется в этот момент другое.
2. Если это первое еще не вставилось то и аргументов блокирования на это нечно еще нет, а вот на то второе аргумент блокирования есть. Вы я смотрю как партизан в гестапо, храните тайну что за транзакции пускаете последовательно, ну да ладно. Так вот обычно объект блокировки имеет аргументы. К примеру если это заказ ММ, то аргумент блокирования это номер заказа, для материала это код материала...
3. Я так и не понял в чем проблема, в том как это реализовывать? Ну или найдите рядом того кто это знает или читайте справку и смотрите исходные тексты системы. Благо второе и третье в свободном доступе.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 08 2006, 19:39
Вс, окт 17 2004, 14:20
Любаша, а почему Вы так упорно скрываете имена запускаемых транзакций? Не вежливо, однако...
Про добавление объектов и невозможность при этом проверки блокировки - тут все зависит от транзакции. Если, например, вы добавляете FI-документ, то после завершения транзакции, Вы сможете узнать его номер (являющийся аргументом блокирования), даже если документ в БД реально еще не попал и блокировка еще не снята...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 09 2006, 09:50
Пт, июн 02 2006, 09:59
Попробуй посмотреть таблицу VBHDR (пример в ФМ C14Z_COMMIT_CHECK)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 10 2006, 17:42
abap написал:
Спасибо, abap! Похоже, это то, что нужно! Взяла SELECT из C14Z_COMMIT_CHECK, подставила имя транзакции. В работе вроде видно, что запись появляется в таблице, а потом удаляется. Будем надеятся, что работать будет.
Спасибо всем. Поставила двойной заслон :) в проге. Надеюсь, что больше сообщений типа "Запись не создана" не будет.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 10 2006, 17:49
Попытаюсь объяснить.
1. Создается некая запись (уж буду партизаном :) извиняйте) в 1 транзакции. Тут же в моей проге запускается 2 транзакция на редактирование этой вновь созданной записи.
2. Вот тут и возникает иногда ошибка типа "Запись такая-то не создана", хотя она есть!
3. При создании новой записи никаких блокировок по объектам нет - я проверяла. То есть в SM12 пусто. Видимо, INSERT не делает блокировку, только UPDATE.
4.Abap дал мне хороший совет - в этом ФМ проверяется не блокировка, а работа самой транзакции. Когда работа транзакции 1 завершена - можно запускать вторую.
