Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:38
 Заголовок сообщения: Как программно отметить checkbox в дереве
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 09:35
Ср, июн 21 2006, 10:20
У меня есть дерево cl_gui_column_tree, в котором есть checkbox. Подскажите, пожалуйста, как программно поставить изменить его сотояние (поставить галочку или снять). Хочу просто добавить кнопку "установить/снять пометку" для всех checkbox в дереве.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 09:45
Ср, май 17 2006, 10:11
Просто изменяешь значение соответствующего поля в своей внутренней таблице на 'X' или '', потом вызываешь метод refresh_table_display
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 09:51
ZShurik написал:
Вопрос в том, как правильно обратиться к даному полю, к чему обратиться? ведь не просто
DATA item TYPE mtreeitm.
item = 'X'.
Куда нужно присвоить 'X'?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 11:15
Вт, авг 17 2004, 14:35
nickmne написал(а):
ZShurik написал:
item = 'X'.
В таблице с данными которые ты вывдодишь... а вообще может исхднички от SLIS-а посмотрим, почитаем...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 11:29
nickmne написал(а):
ZShurik написал:
item = 'X'.
Сорри, в пятницу глючу :) Я написал про случай из другой оперы. Если используешь cl_gui_column_tree, то все просто ужос...
data:
    nodes TYPE treev_upno,
    node LIKE LINE OF nodes,
    items type standard table of STREEITMC,
    item TYPE STREEITMC.
   item-node_key = 'Child1'.
   item-item_name = 'Column3'.
   item-u_chosen = 'X'.  " Указываем, что хотим обновить флаг CHOSEN
   item-CHOSEN = 'X'.
   append item to items.
  CALL METHOD g_tree->update_nodes_and_items
      node_table                     = nodes
      item_table                      = items
      item_table_structure_name      = 'STREEITMC'.
табличку nodes можно оставить пустой, главное правильно заполнить items.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 12:19
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 12:58
Пт, янв 21 2005, 12:40
Сорри, в пятницу глючу Я написал про случай из другой оперы. Если используешь cl_gui_column_tree, то все просто ужос...
Код:
data:
item-CHOSEN = 'X'.
node_table = nodes
item_table = items
Так - так просто не проканает, т.к. g_tree->update_nodes_and_items защищенный метод. Только если этот код вызывается из потомка CL_GUI_ALV_TREE.
Юзайте:
            DATA: LT_ITEM_LAYOUT TYPE LVC_T_LACI.
            DATA: LS_ITEM_LAYOUT LIKE LINE OF LT_ITEM_LAYOUT.
            CLEAR LS_ITEM_LAYOUT.
            LS_ITEM_LAYOUT-T_IMAGE = ICON_EMPLOYEE.
            LS_ITEM_LAYOUT-FIELDNAME = G_TREE->C_HIERARCHY_COLUMN_NAME.
            LS_ITEM_LAYOUT-CLASS   = CL_GUI_COLUMN_TREE=>ITEM_CLASS_CHECKBOX.
            LS_ITEM_LAYOUT-EDITABLE = 'X'.
            LS_ITEM_LAYOUT-CHOSEN = SPACE.
            LS_ITEM_LAYOUT-U_CHOSEN = 'X'.
            APPEND LS_ITEM_LAYOUT TO LT_ITEM_LAYOUT.
            CALL METHOD G_TREE->CHANGE_NODE
                I_NODE_KEY     = LS_CHIT-NODEKEY
                I_OUTTAB_LINE  = LS_OUTTAB
*              IS_NODE_LAYOUT =
                IT_ITEM_LAYOUT = LT_ITEM_LAYOUT
*              I_NODE_TEXT    =
*              I_U_NODE_TEXT  =
              EXCEPTIONS
                NODE_NOT_FOUND = 1
                OTHERS         = 2.
8)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 13:30
PP написал:
В базисе 6.40 update_nodes_and_items вполне нормальный public method. А вот change_node - ваще нету.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 13:41
ZShurik написал:
PP написал:
Я на базисе 6.20 )
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 13:45
PP написал:
ZShurik написал:
PP написал:
Я на базисе 6.20 )
Посмотрел в 6.20. Класс CL_GUI_COLUMN_TREE метод UPDATE_NODES_AND_ITEMS самый что ни на есть публичный....
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 13:46
А я писал про CL_GUI_ALV_TREE :D
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2006, 14:05
Ср, ноя 23 2005, 13:37
PP написал:
В CL_GUI_ALV_TREE вообще нет метода update_nodes_and_items.
Его вообще нигде нет, кроме CL_ITEM_TREE_CONTROL.
